Текущее время: 21 апр 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:49
По словам клиента вырубился во время работы и больше не включился. Разобрал: дежурки есть, на кнопку реагирует и через секунду выключается. При нажатии на кнопку дежурки проседают и снова возвращаются к номиналу, но самое коварное это щелчки на плате. Понимаю, что где-то висит коротыш, но как его вычислить... Щелчек отдается по всей плате. КЗ на дросселях нет, самое низкое сопротивление на дросселях +VGA_CORE 16 Ом. Поднял дросселя, щелчки остались, что дальше делать? Подавать на дросселя с ЛБП соответствующие напряжения, возможно покажет виновника?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:54
Да и вот еще, были следы залития (немного, в районе тачпада), отгнил резистор PR507 887k, заменил на 1м (как временная мера), не может же это быть причиной...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:28
Продавец НБ1
Померяйте кз на J36 J37 это U11 на обратной стороне платы вроде стоит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:43
КЗ нету, меряется в зависимости от полярности щупов, но не менее 390 ом. +5VS и +3VS не появляются, хотя дежурки туда приходят.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:23
А B+ проседает? Т.е. ключи входные закрываются? От АКБ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 21:24
С АКБ включается, поднимаются все напряжения, кроме PL502 +1.35VP, инициализации нет. B+ на транзисторы приходит. Питание на PU501 +5VALW приходит, но +1.35VP и +0.675VSP отсутствуют. А это как раз в районе тачпада, где и было залитие.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 21:32
Без батареи в момент щелчка проседает и B+ до 9-12 В
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 00:33
Я так понял поднял большие, где формируются вторичные напряжения? А надо было по очереди снимать маленькие, что на верхние ключи по B+, пока просадка не пропадет.
Команда на запуск есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:44
Продавец НБ1
так скорее всего именно тут проблема PU501
а если её снять и если есть верхний ключ то его тоже снять обязательно
и послушать щелчки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 20:20
Проблема была в районе залития, с обратной стороны PU501. Дорожка на которой менял резистор отгнила на пятачке, думал переход, но нет, просто залужено было. Ковырнул, а меди там уже и нет. Пропаял и ноут запустился, а я уже себе страшилок напридумывал. Резистор оставил 1 Мом, поскольку все работает.
Спасибо всем, кто принял участие и подсказывал. Всем удачи в ремонтах.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
