Текущее время: 21 мар 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Petronas -D-15E нет 19в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:21
Приветствую всех участников форума,столкнулся с такой проблемой : аппарат NP305М5Ф,Платформа Petronas -D-15E. Отсутствует дежурка,ибо нет питания 19v на микросхему дежурки TPS5125. Вернее есть но очень малое (0,8в)Схему вроде нашел но на плате нет позиционных обозначений)) Блок питания заведомо рабочий подкидывал. Видимо что то просаживает его,кто знает подскажите откуда начать. На входных дросселях 19в есть а дальше засада)
 Заголовок сообщения: Re: Petronas -D-15E нет 19в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:31
Наверное входные ключи не открываются. После них какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 22:49
На кондерчике рядом с мс дежурки сопротивление 150ом вот думаю может дело именно в самой микрушке,(хотя не греется) надо будет снять и посмотреть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 23:06
спросили про сопротивление между "красными точками"
естественно самих красных точек у Вас на плате нет
1_1.jpg [ 46.7 КБ | Просмотров: 1616 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 23:30
Спасибо за участие :co_ol: Померяю - отпишусь завтра
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 10:44
Дошли руки до аппарата,в указанных точках сопротивление 470 ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 10:48
На фото нижний левый нулевой резистор и кондеры - сопротивление 150 ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:53
Хотя бы с предоставления ссылки на схему для всеобщего обозрения. Потому что многим лень искать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 14:12
такую только нашел http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/samsung_petronas-15
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 03:44
Когда делаются замеры, то согласно обозначению в схеме на плату и озвучиваются. О каком питании пишите вы, остается только гадать. А этого делать, опять же, многим лень.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:53
В начале темы Я сразу указал что подается пониженное питание на мс дежурки,поэтому нигде дежурных напряжений нет,мне нужно знать какие элементы находятся на пути 19в чтоб понять какой из них просаживает напряжение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:57
При подачи с лбп напряжения через секунду кз,видимо ключи открываются а дальше коротит на землю,жаль лбп без стабилизации,поэтому приходится гадать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:37
С таким багажом опыта и знаний лучше отдать ноут специалистам в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:50
Спрашиваю потому что нет обозначений на плате,на форуме уже давно. Q51 не меняю мосты жарить не лезу. Привык перед тем паяльником размахивать,понять куда копать,а если что непонятно - спросить у знающих и уважаемых людей,дабы не упороть плату клиента. Может опыта подобных ремонтов и маловато,но и Вы,уважаемый, с чего то тоже начинали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:07
Пять лет уже на форуме и не знать, что 19 вольт с входных ключей подается, и что бы их найти схема тут не нужна. Отследить можно от гнезда зарядки, по фамилии ключей и наконец по токовому датчику.
Да, когда я начинал, то у меня каждый день уходило как минимум 3 часа на самоподготовку. А сейчас никто с ТС не хотят читать форум, искать темы с подобным решением, а ждут готового решения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 01:54
На 42 стр вашей схемы там все есть. замер нужно сделать на 1) S у Q10, затем на 2) D у Q10 или D у Q11 и еще на 3) S у Q11. Дальше все сразу станет ясно.
