Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (La-7982p) - не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:31
Всем привет!
Пришёл копанный la-7982p, паяли мосфеты по VIN, PQ303 вместо P-ch поставитли N-ch, не суть важно. Первичку восстановил - нет дежурки, нет LDO. Обнаружил КЗ по VREG5 - калится PU201 (G718TM1U). Снял её - кз ушло. LDO по прежднему нет. Заменил дежурку RT8205L - появляется потребление 160ма, греется дежурка и через 5 сек уходит в отключку по перегреву, согласно даташиту.
Теперь самое странное:
Нагрузка ВСЯ отключена путём удаления мосфетов, дросселей, мульта. Понимаю, что остаётся ХАБ, но торопиться не хочется, да и КЗ нет по LDO. Смущает, что сигнал REF не 2v, как положено, а 8!
И ещё: если поставить вместо родной ШИМ TPS51125, то она греется постоянно и выдаёт дежурку 4 (вместо 3.3) и 1.2 (вместо 5), при этом на выводах PGOOD, VO1, VO2 резко падает сопротивление, хотя все нагрузки отключены. Микросхем ставил огромное количество, в т.ч. новые.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (La-7982p) - не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:11
Ничего не попутали, может вместо 5, 4в и вместо 3.3, 1.2в? Было такое, в обвязке шима конденсаторы были пробиты.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:47
С PU202 может приходить, если ориентироваться по LA-7981P.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:21
Ничего не путаю, VREG3 - 7 нога, 4 вольта ровно, шим кипит. Поставил на Lrnovo Z500 - LDO есть, всё норм, значит дело не в микросхеме.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:23
Извиняюсь, 8-я нога это VREG3, опечатался. Отрезал дороги по VREG3 и VREG5 - один фиг та же картина.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
