Текущее время: 21 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: не включается DELL 1535
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 10:40
Здравствуйте!!! Такая проблема пришел ноут DELL 1535 с диагнозом не включается. Мат. плата DAOFM6MB800 REV: D. дежурные напряжения есть, на кнопке при нажатии просадка идет но стара нет! Нашел неисправный MAX 8731 заменил! Проблема осталась! но после замены MAX, световой индикатор на разъеме питания начал моргать 1 раз белым 4 красным и так постоянно! подскажите пожалуйста куда обратить еще внимание!!! СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: не включается DELL 1535
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:00
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:04
У меня есть донор щас попробую графику перекинуть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 12:14
Зачем?
Я бы для начала к аккумулятору присмотрелся и к блоку питания.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:34
не в чипе дело!!!! все равно световой индикатор на разъеме питания моргает 1 раз белым 4 красным
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:35
БП В норме другой тоже подкидовал!!!! НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ГАД
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:36
Torian89 так он не включается или не стартует???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:40
не включается! не куллер ни индикаторы ничего не делают
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:49
Ну стало быть на обвязку макса - резисторы всякие там низкоомные и т. п
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:50
будем смотреть в ходе процесса писать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:10
кроме смотреть еще бы тестером чтоле померяли хоть чтонибудь, хотя бы даже то что заменили в начале.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:14
ну это само собой!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:22
нашел что мертвый супер ИО заказал там видно будет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:56
Здравствуйте, поделитесь схемой пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
