Текущее время: 23 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: LA-9101P работает только от батареи.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:46
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой.
Ноутбук DELL Inspiron 3521 (LA-9101P rev:1.0 (00A))
Плата нормально работает только от батареи. От БП не включается.
БП родной умер. Взял БП от другого DELL. В BIOS он опознается, но при отключенной или севшей батаее от него не запускается. Дежурных напряжений нет.
На выводе Vin шима дежурки(RT8205LZQW) - 0V
Контроллер заряда стоит ISL88731C.
При подключенном БП ,без батареи на выводах ISL88731C :
DCIN - 19,4V
ACIN - 3,42V
ACOK - 3,08V
Подскажите в каком направлении двигаться. Менять контроллер заряда?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:47
Посмотрите что там с транзистором PQ114B.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:19
ACOK - 3,08V
А до мульта доходит? По идее на датчике PR102 должно быть 19 вольт. Или нет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:37
На PQ114B:
Gate - 3V
Drain - 0V
Source -0V
Замеры на PQ100:
Gate: 18,02V
Drain: 19,6V
Source: 19,2V
На датчике тока PR102 - 0,2V
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:44
На кнопке включения напряжения нет. Мульт не запитан. Дежурок, как я писал, тоже нет. 19 вольт отсутсвуют на плате при подключении БП. От батареи - все пашет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:14
При подаче 19 вольт от ЛБП в линию B+ плата заводится и нормально работает. Не могу разобраться почему от штатного БП не проходит 19 вольт на плату (. Вроде бы все ключи и резисторы проверил.
Подскажите какие условия открытия PQ101?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:41
Напряжение на затворе должно быть меньше чем на истоке..т.е. вольт 8.. как-то так
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:42
Проблема во входных ключах. Делитель на PR101, PR105 и открытом PQ114B срабатывает правильно и на затворах входных ключей должно быть в районе 8 вольт. Но туда прет все 19 вольт и они закрыты. Может один из входных пробит в затвор или почему-то открыт или пробит PQ103. Что на его затворе?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:06
Я бы еще PQ113 посмотрел ....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:14
Посмотрел что вы предлагаете...то получается если PQ103 пробит то картинка складывается....ну по крайней мере с теми измерениями ...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:06
Ребята, огромное всем спасибо. К сожалению проблема решена. Заменил сразу два транзистора PQ100 и PQ101. Хотя звонились они как целые. Так же пропаял PR102. Ноутбук запустился. На затворах как положено 8 вольт. Батарею видит, заряжает. Три дня с ним провозился пока решился написать в форум. Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:11
Все отлично идем дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
