Текущее время: 03 апр 2026 19:04
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:51
Пришёл сей аппарат через вторые руки. Говорят был залит. Судя по подтёкам на корпусе - глобально залит. Плату помыли до меня, соответственно ничего не видно. Сказали что после мытья немного поработал потом заглючил, пока ковыряли, оторвали одну флешку, шили БИОСы и прочее, пропали все признаки жизни.
И того, поставил родной мульт (не та ревизия была), прошил прошивки отсюда viewtopic.php?f=232&t=93399&start=0 Пробовал ещё и с "влаба". Никаких шевелений, хотя мультовая флешка вчитывается. На всякий случай, поднимал ХАБ, гнилья не обнаружил. Но после этого появилась зарядка. На всякий случай, ХАБ поставил новый.
Генерация на часовом кварце хаба есть. Дежурка есть, с кнопки включения доходит до мульта, АС детект есть, ресет на мульте поднимается. Мульт не поднимает RUN_ON.
Может кто что подскажет, уже нет мыслей, что посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 17:22
Вопрос закрыт.
Раскопал. Начал с самого начала. Обнаружилось что после замены хаба, появился SUS_ON, но нет RUN_ON. Выявился подгоревший ключик PQ31 формирующий +5V_SUS. Вместо 5 вольт, есть 3. ШИМки не запускаются. По всей видимости, до меня был замкнут +5V_SUS, что поджарило ключик. Признались те, что ковыряли до меня, что у них что то "щёлкнуло"...
Так что проясняется порядок запуска. Сначала мульт (после нажатия кнопки включения) формирует SUS_ON, который поднимает +5V_SUS. Потом формируется RUN_ON запускающий остальные вторичные источники.
Может кому нибудь будет полезен данный пример.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot]
