Текущее время: 21 апр 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:21
было кз по вторичке отметил на схеме в круге. первичку всю перекопал не могу поднять. от акб стартует есть инициализация но при этом светодиоды на панели не работают. куда копать? от ЛБП потребления 0. мосфеты исправны..
Снимок.PNG [ 131.35 КБ | Просмотров: 1512 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:30
ац_дет, чего там?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:52
ац_дет, чего там?
0 там
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:00
и чО? дш посмотреть никак?
даже в него не надо смотреть, в резисторы просто на схеме!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:03
ткните пальцем. все уже прозвонил
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:10
что пропустил даже не представляю. понятно что мелочь..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:32
если я не ошибаюсь, то там должно быть около 2.7 В при подключенном БП. Ищите резистор PR314 - в обрыве или емкость PC323 в пробое (т.е. "гвоздь").
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:10
390к PR314. кондер цел
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:20
на 6 ноге 1.2в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:55
Andey1 писал(а):
ац_дет, чего там?
0 там
Только-что 0 было.....Посмотри что там с PR317...если все норм (по величине) "сдуть" зарядник...мне кажется 1.2 В маловато...или нет??
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:47
Remark117 писал(а):
Andey1 писал(а):
ац_дет, чего там?
0 там
сдул на 6 ноге 1.2в осталось. резюки в номинале
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 16:04
Andey1 писал(а):
Remark117 писал(а):
Andey1 писал(а):
ац_дет, чего там?
0 там
поставил другую шимку тож самое. от акб стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:45
Посмотрел datasheet на charger.... Проверь:
1 - Vcc - ну это само собой.
2- REGN - должно быть вольт 6.
3 - Еще раз ACDET
4 - относительно общего на верхнем выводе резистора PR314
Надо искать почему на ACDET 1.2В т.к. согласно datasheet этого мало для выполнения условия формироани ACOK... Жду ответа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:50
И еще если напряжение на выводе резистора все честно 19 В и его величина норм тогда знаешь попробуй выпаять PC323...больше пока я не вижу чему можно напряжение подсаживать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:56
Это полтергейст!!!. выпаивал всю обвязку и проверял. не знаю даже что было. acget 2.7 стало. Заколосился. Придется гонять.
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 19:01
ну Хорошо)))...Я думаю это все-таки емкость PC323...Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 19:04
есть подозрения на PR314 проверил 380к подкинул новый. и дальше начал позванивать.. включаю заработал :sh_ok: . ставлю родной PR314 включился :du_ma_et: . Не пойму что было...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 19:06
его тоже поднимал,замерял.может и он
Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
