Текущее время: 10 апр 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP 635
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 11:30
Здравствуйте! Прошу помощи с данным буком) Сдохла сетевая RTL8165EN, после замены, MAC адресс по нулям, пробовал DMI tools разных версий и ни одна не правит MAC -- пункт правки MAC не активен.
платформа Foxconn Chicago_BR_HPC MV
Прошу помочь зашить MAC в дамп...или подскажите по каким адресам находится MAC
orig 635.bin [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 635
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 12:01
Дамп с рабочего ноута влейте, какой-то из двух должен подойти - а мож оба. Свой только сохраните предварительно навсякий. Потом если нужно будет серийники свои вобьете через DMI tool
hp 635.zip [1.27 МБ]
Комментарий к файлу: Foxconn Chicago_BR_HPC
CQ57-202er.rar [1.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 12:07
Спасибо, попробую...чуть позже..Забыл дописать, пару дампов здесь брал, но ни с одним сеть не поднялась..., а то что вложении мой, это сохраненный...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 12:17
Сама сетка физически видится? Может к ней на плате отдельная епромка стоит ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 14:27
Еще Ваши не попробовал...сеть физически есть, если IP и MAC ручками прописать в Win PE, то сеть и инет работает...в обычной Win "запуск не возможен...код 10"
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 16:42
Епромки там нет, дампы тут ни причем :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 16:55
хм..а в чем же тогда может быть проблема?
сетку ставил еще одну, на выходе тож самое...
попробовал дамп от CQ57...тож самое...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 08:52
Юрий, так в чем прикол? ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 08:55
Поставьте с донора и все заработает, наверное :)
Утверждать не буду, т.к. HP635-е меня стороной обходят, а вот CQ57 на этой платформе часто :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 08:59
где б его еще найти)) я ток фишки не пойму)...поставить флешку с прошивкой или сетевку с донора?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:02
Поищите утилиту от Realtek...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:04
тож пробовал, единственно именно под RTL8165 не находил...все предыдущие пишут устройство не найдено)...попробую найти что нить под RTL8165...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:13
Как вариант, попробовать поставить RTL8111 по схеме Chicago_HR Intel, сравнив с DS
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:44
Всем доброго времени суток!
Принесли ноут HP 635, платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1, проц Е350, мульт it8518, схему на неё так и не смог найти. Ноут после грозы по словам клиента (хотя может и не в ней дело, поскольку второй ноут, стоящий рядом выжил). Симптомы: постоянно: при подключении ЗУ, работе ОС горит оранжевый светодиод сети Ethernet. Сетевая не определяется ОСью,в диспетчере значится: Другие устройства -> PCI-устройство.
Помимо этого ноут перестал выключаться полностью. Т.е. завершение работы - после чего экран гаснет, а кулер, светодиод питания - работают.
По поводу первой проблемы подозреваю что сдохла RTL8165EN, вопрос только в том, как (судя по постам выше) оживить сеть после замены. И нет ли у кого куска схемы обвязки этой микрухи.
По поводу второй проблемы даже и не знаю что думать.
Буду рад любой подсказке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:55
ATV_, сеть снимите, там, глядишь и вторая исчезнет. А не исчезнет - так к югу прямая дорога. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 23:03
Схема вообще зачем при такой явной неисправности? Ничего в обвязке вы не увидите :)
RTL8161EH 8165EH.pdf [216.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 23:16
К югу-не к югу, я вот тут надысь нетбук делал на АМД С-60, тоже сетка, резисторы 75ом, все поменял - не заводится... Хорошо схема была, по структурке посмотрел - а сетка-то в нем прямо в проц заводится (каламбур-с)... Заказал проц, поменял - все поехало. Так что можно наколоться порой...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 23:22
так и здесь из проца сетка :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 08:51
Из проца? А не из FCH под номером 218-0792006? Порылся на предмет схем на БГА-шных АМД типа С и Е серий, нашел LA-7071p, там как раз эта связка стоит "проц+FCH", и сеть (там правда сеть на AR8158) именно из FCH выходит. Да и мультик вроде на неё идёт, по идее с питанием тоже связан напрямую. Или я что не так уразумею?
Вечером попробую откинуть сеть, посмотреть не поменялось ли чего с процессом выключения.
Эх, знать бы что на шинах RTL8165 должно быть, может окажется что она и вовсе цела и невредима, а погорел какой-нибудь порт FCH.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:29
поднял чип сети, результат - тот же. Процесс выключения ничем не изменился.
FCH? или же процессор?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:21
ATV_ Тут 2 спеца о своем говорят, Вы их слушайте, но менять не торопитесь. У топикастера сетевая карта не запускалась, из за отсутствия МАС адреса, он может храниться в биосе, в епромке (как правило микросхеме стоящей рядом с сетевой) ну и как предположил Юрий Рогачевский в самом сетевом чипе. Причин для невыключения бука, целая куча, начиная от того, что винда перестала считать его ACPI совместимым, заканчивая кривыми дровами wifi. Я не увидел, Вы ОС переустанавливали?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:32
alkorcomputers сам лично систему не переставлял, это собственноручно сделал клиент неделю назад. Проблема появилась до этого, примерно месяц назад, переустановка не помогла. Я пробовал грузиться с дисков и флешек, ВинПЕ, Убунта - либо висяк после завершения работы, либо "Выньте диск, нажмите "Enter" и после этого ничего не происходит, экран замирает на последнем изображении и ноут не реагирует ни на что. Далее стандартно выключение кнопкой.
По прежнему считаю что проблема скорее всего в FCH (может быть в проце, но туда сеть вроде и не должна идти напрямую).
[ruv] Юрий Рогачевский а у Вас (ради ознакомления) не найдётся подобной схемы где сеть прямо в проц идёт? Очень интересно было бы взглянуть на обвязку.
Впрочем, клиент от дальнейшего ремонта отказался ввиду экономической нецелесообразности оного.
А вопрос остаётся открытым, вполне возможно у кого-то были или же будут подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:30
Добрый день, установил на CQ57 сеть с донора, MAC адрес 00-00-00-00-00-00.
Теперь вот думаю как ему MAC поправить?
До замены или со снятым сетевым чипом вел себя как у ATV_
Платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:39
У меня стал выключаться нормально только после установки сетевого чипа.
p.s в предыдущем посте ошибся, платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2. Ноутбук CQ57.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:54
[offtopic]Принесли ноут HP 635, платформа CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1, проц Е350, мульт it8518, схему на неё так и не смог найти.[/offtopic]
Если схема еще нужна, выкладываю
CQ43- Hp430 PCH CHICAGO_HR_HPC.pdf [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 12:07
CQ57 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 (AMD). Сетка грелась, не виделась, ноут не выключался. Заменил RTL8165EH, MAC 0000000000. Прописал ручками в ОС (вероятно это не обязательно). Сеть поднялась, но как-то не сразу, возможно виноват IPv6.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:58
На Chicago_BR_HPC индикатор LAN просто горел желтым, ноутбук полностью не выключался, вместо RTL8165EH поставил RTL8111E - замена прокатила, контроллер был с донора, проблем с МАСом не было, НО LAN кабель он не видит :du_ma_et: разбираться не стал т.к. от ноута дохлятиной воняет :ze_le_ny: :ze_le_ny: :ze_le_ny: ну хоть выключаться нормально стал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 16:00
hi guys, I replaced the ethernet chip of CQ57 (chicago_br) RTL8161EH with 8165 and under ubuntu MAC address is 0 and cable shows as disconnected (white LED left side only).. should I try RTL8111?
is there a way to program mac address to the chip?
thank you for all your help.
br,
george
