Текущее время: 14 май 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 10:57
Нутбук Lenovo B570e. Каждые 30 минут самопроизвольно выключается. ОС и перегрев исключил.
Шился биос на "чистый" и на слитый с рабочего аппарата.
Подскажите, стоит ли менять хаб?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 11:06
процессор какой стоит?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 11:41
и хаб? :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 13:05
Проц i3-2350M
Хаб BD82HM65
До меня ноут явно не копался, ничего не менялось. Паста заводская и куча пылищи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 13:31
ncp5911 в порядке? под транзисторами чисто?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 15:36
Плата чистая, не копанная. Удалось выпытать у клиента что ноут ударник
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 21:28
стоит снять хаб. посмотреть на целостность пятаков.
если есть оторванные пятаки , то все восстановить и хаб можно пробовать ставить назад.
Если все цело - то стоит поменять хаб.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:38
по результату прогрева-пропайки-шатания хаб ушел в кз. Качать умею, вроде не рукажоп. 500мА при подаче питания и хаб кипяток. Под хабом слипшихся пятаков не обнаружил.
Теперь-то точно менять)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 18:35
Хаб заменил на новый. Теперь нет реакции на кнопку. Что я мог сделать не так?
Биос шил
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 20:56
как вариант - умерший хаб потащил за собой еще что-то....
схема в свободном доступе, там есть диаграммы. нужно делать замеры
