Текущее время: 21 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Mission x700 странное поведение
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 14:39
Всем привет! имеется ноут Mission X710S платформа: PCB P/N 41-A07900-E000 изначально висел на заставке биос. Прошил рабочим дампом (скидывал знакомый) с такого же рабочего бука....но теперь ноут не показывает изображения вообще. Ладно,думал залью старый дамп (прошивку я сохранил) и все будет ок. Но нет,теперь и с родной прошивкой изображение не дает,не на матрицу,не на внешний монитор.. Пошупав плату пальцем определил,что нагрев проца,видеочипа есть,но вот кулер отрабатывает не сразу,а лишь погодя 2-3 минуты начинает лупить на максимум. При этом индикатор того,что бук включен горит.
По замерам напряжений:
-входные 19 вольт присутствуют.
-дежурные 3.3 и 5в,так же есть
-на восьмой ноге флешки биоса так же присутствует 3.3в
-на видеоядро поступает напряжение 0,7 в(думаю,а не мало ли это?)
-питание озу 1,5в
-питание проца 0,9в (опять таки сомнение,а не мало ли это?)
бук собран на базе AMD чипов:
проц: Turion 64
видео: ATI Mobility Radeon X700
чипсет: ATI RX480M + ATI SB400
юг: ATI IXP 400
север: ниже прикреплю его фото вместе с видеочипом,а так же фото юга
Спасибо за помощь. Жду ваших предложений
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
