Текущее время: 21 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 20:43
Добрый день, принесли данный ноутбук с проблемой "не включается"
1.Разобрал при подаче напряжения очень греется PU8(up1585qqag) заменена на TPS 51123A
2. Затем ноутбук стал реагировать на кнопку включения и дежурные напряжения поднимались, но через 1-3 секунд отключался, заметил , что очень греется HUB (HM76), он был заменен.
3. теперь ноутбук включается и также циклично рубиться, нет напряжения +VCC GFX на PL29
Что сделано:
1.заменен ncp5911 (без изменений) Асцилом променяно все сигналы выходят и приходят на 7 ноге (SW) сигнал появляется и ноут тухнет. заменены для уверенности мосфеты pq43, pq44.
2.Заменен шим контроллер проца 6132B (без изменений)
3.Еще одно наблюдение у меня изначально не было шим 6132B и я подкинул шим 6132A с ним ноут не отключается висит на 59 пост коде, отличия этих шим если я правильно понял из даташита у "B" 3 фазы питания а у "A" 2 + 1 дополнительная.
Дальше продвинуться не могу может подскажите, куда копать дальше после почтения моих действий.
P.s. переделан в UMA bios шит процессор другой подкидывал (2шт).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:32
Дежурка повергуд выдает?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 09:00
Да Pgood присутствует на 23 ноге.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
