Текущее время: 03 апр 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Dell Studio XPS M1640 стартует нет изо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 23:35
Здравствуйте !
Dell Studio XPS M1640 (Quanta RM3) . Стартует , нет изо ни на внешке ни на экране . Не копаный .
Сигналов тоже нет , вентилятором управляет . С загрузочной флешки ( винта нет ) грузится .
Пробежался по напряжениям 216-0729051 -вроде всё в норме . Погрел -без результата . Подкинул 15 биос - ну загрузка немного изменилась ( индикаторами играет по другому , клавиатура пикает , вентилятор по другому управляется ) .
Самое непонятное - он как будто на шине видит видео (грузится , не сигналит) , а выхода нет .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio XPS M1640 стартует нет изо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 23:41
На процессоре сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 23:48
Эти видаки на прогрев не особо ведутся. Если умирают то обычно наглухо. Нормальные в продаже попадаются, но ооочень редко.. Так что посткарту, осциллограф и последовательность инита в руки ... Только "метод осознанных измерений" спасёт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 00:04
Постов много пробегает . Последний стоит C0 , но при этом никаких звуков и спокойно грузится с флешки и после запуска тестмем переключается на 3F .
Подсветку экрана не включает .
Про проц не понял - вроде 1,15в .
Думаете всё же видео труп ?
А 216-0729042 нормальный проще найти ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 00:24
Чудес не бывает - сделайте флэшку с PCI сканом в лог, да и посмотрите. Попробуйте переключить монитор после загрузки хоткеями. Я вот, чес слово в душе не представляю на какой версии БИОСа он валится в ошибку при загрузке или не валится. Что у вас с напряжениями на матрице, EDID читается или куда.
Ну, а в БИОСе поддержка есть ? Или мне посмотреть ? Хотя так то всё равно , все HD46xxM, что в продаже загадка. Вроде и вкусно выглядит , но рабочие чипы в абсолютно некоммерческих количествах проходят.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 00:49
Я уже залил туда модиф биос под оба чипа (216-0729042 и 216-0729051 )
Моники переключать пробовал и на VGA и HDMI пустота . Завтра с пристрастием ещё раз пройдусь по напряжениям - вдруг повезёт .
меня смутил вопрос про проц - там стоит T9600 , а у меня из этой линейки ничего нет . Что самое младшее можно подкинуть ?
Дурацкая машина - косит под топ и что там есть в биосе ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 00:52
За проц спросил, потому что думал нет постов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 15:00
Если аппарат стартует и даже "грузится", то от проца не то что можно - нужно отстать. Он работает. Если на тёмную доходит до Форточек , то и постка тут не великий помошник.
Ну можешь для очистки совести отзвонть PCI шину север-видак, вокруг развязывающих конденсаторов, на предмет обрыва/замыкания с одной из сторон. Или сняв эти емкости с младших линий или клока симитировать точно дохлый видак, чтобы определится он в стоп-еррор валится при инициализации или нет. Хотя если у видака отвал по PCIex по линиям выше 4й - то на момент инита видак опознаётся, но не может работать дальше из за ошибки передачи данных по "полноразмерной " шине. На icbook была статейка с каким то тестом, емнип. Но я подозревю чтобы его из этого состояния прогнать придётся проявить смекалку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 15:58
Стартует и "грузится" :( До С0 пробегает десятка два кодов . Без памяти Е0
XP с LiveCD грузится судя по активности флешки и мемтест работает (там характерные звуки - не ошибёшься ) .
Так в принципе и планирую делать - проверить линии pci-e и замерить все напруги на видео - там промежуточных дросселей с десяток . Долгая работа ...
Конденсаторы с младших линий попробую снять . Некоторые десктопные карты при проблемах на шине автоматом переключаются на х4 или на х1 и работают .
Снимать верхние линии наверно нецелесообразно ?
ну а потом и до замены чипа дойдёт .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 16:43
Это что за зверь , можно поподробней или где почитать ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 19:21
Пока грустно - осмотрел и проверил конденсаторы по pci-e - всё нормально . Дросселя по питанию ( их там аж 18!!! штук ) целые .
Скинул нулевой конденсатор на шине - система встала на 88 .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 20:42
Усложняем, на видеопамяти в процессе "работы" , загрузки и т.д. активность есть ?
Если в гугле не забанены, ищем и готовим согласно своего уровня компетенции.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 21:43
:sh_ok: пытаюсь . Но к памяти доступа нет - куда садиться ? чипы с обеих сторон и всё вовнутрь . Голых площадок нет - все чипы установлены .
Зато прошёлся по питаниям - всё присутствует .
Сел на PCI-E - очень неудобно (мешает радиатор ) . Зато увидел прохождение сигнала ! по крайней мере с 9 по 15 линии .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 01:23
Видать компетенции маловато ) просидел 2 часа , но так и не понял что это вообще за хрень , для чего нужна и куда применима )
Если не сложно ткните пальцем )
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 02:31
Ну значит не дорос пока, "подрастёшь" и все вопросы сами отпадут. А пока оно тебя только с толку сбивать будет.
[offtopic]И вообще, не "пачкай" чужую тему.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:05
получил перекатанный чип , основные праздники закончились ...
Снял старый чип . Отдельное спасибо Делл (или кто им там платы делает) за текстолит . Плата огромная , так её не только не повело , а даже не деформировало .
Посадил полученное бу - завёлся . Сейчас ставится семёрка .
Остался вопрос - старому чипу просто не повезло или у них жизнь сама по себе короткая ? можно ли как нибудь поправить ситуацию ?
Смотрю сейчас монитор - температуры вполне рабочие - проц 49 , гпу 60 .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vlad56, Yandex [Bot]
