Текущее время: 29 апр 2026 20:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (Rev. 2.1)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:39
Здраствуйте! Есть ноутбук Asus X55VD (Rev. 2.1) нет инициализации. На форумах пишут, что часто при таких симптомах нужно подкинуть оперативку, отключив встроенную. На форуме по ссылке viewtopic.php?f=369&t=100690 есть фото, но у меня нет прав для просмотра. Большая просьба выручте ребята, кто может, скиньте на почту фото 345shrus345@rambler.ru. Буду очень благодарен. Особенно фото от пользователя LEXAGRIN, где нужно двигать третий резистор, так как первые два я нашел и не попогло. У меня материнка ревизии 2.1 как у LEXAGRIN.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (Rev. 2.1)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:56
Отправил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 13:44
Спасибо за фото! Память подкидывал - не помогло (подкидывал две разных планки). Менял заведомо исправный процессор - нет изминений. На форуме нашел ,что с этой моделью есть проблемы с кварцом юга. Менял нет изминений.
Заметил, что нет напряжения на большом дросселе возле процессора (подозреваю- это питание видеоядра процессора). Есть еще один большой дроссель и место пайки под второй - там 0.9в. Мерял на похожем ноутбуке, то отсутствующее питание составляет 1в. Также читал и находил видео, где указывалось, что это питание подымается где-то в середине инициализации. Был случай, где этого питания небыло, так как небыл снят ресет с процессора (напряжения не было потому, что не поступал сигнал разрешения запуска с мульта из-за ресета проца), но схемы нет я не знаю где его померять, если кто знает помогите или может еще в чем-то проблема?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:14
При таких симптомах помогает - как POST карта, так и программатор :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:19
Это что то новое появилось в ремонте? Обычно сначала делают диагностику, т.е. проверяют сигналы и напряжения дежурок, поднятие остальных напряжениц по кнопке. Потом на основе диагностики что то меняют.
А тут сразу меняют, потому что на каком то заборе так написано, а потом начинают мерять что то и задавать вопросы. На выходе дросселя есть перемычки и они подписаны. Хоть укажи название перемычки где нет напряжения.
Постка не поможет ему, не все напряжения у него поднялись.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:29
Дроссель не подписан (на этой материнке надписей деталей почти нет), но возле самого дросселя снизу, со стороны куллера, две надписи PJ8008 b PJ8009.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:37
Может у кого есть рабочий дамп на эту материнку - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:42
PJ8008 b PJ8009 это название перемычек. Я просил назвать не любые, какие на глаза попадутся. А те что звонятся с дросселем на котором нет напряжений. А на остальных дросселях есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:44
Например - viewtopic.php?f=386&t=77017
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:10
Прошил биос viewtopic.php?f=386&t=77017 все завелось всем спасибо. Тема закрыта. Не прошил первым шагом потому, что программатор был на работе поэтому поспотрев форумы делал, что мог. Можете подсказать как закрыть тему решонной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 00:26
Это понятно, считаю когда все шаги диагностики пройдены, ВКУРЕНЫ темы форума ( ответы здесь есть и ПОИСК работает :a_g_a: ).
Когда уже край, тогда уже можно и тему создать, и вопросы задать ( и для начинающих, и для профи ). Читаем форум - много.
Извините за офф.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 01:01
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 15:12
Аналогичная проблема, возникла при смене корпуса и скорее всего из-за не правильно отключенного питания. Может кто закинуть дамп биоса на почту sergiogucci@gmail.com, буду благодарен. На других ресурсах скачать по разным причинам не получилось.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 15:47
kollaps80, волшебных биосов не бывает , сломал - неси в ремонт :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 15:55
я сам могу перепрошить, дампа нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 15:57
ну или буду 13 часов еще переписываться на vlab.su))))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 16:32
Можете помочь с биосом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 19:04
Можете помочь с биосом? ссылка выше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 19:19
я видел эту ссыль, мне нужен бин. файл а там простая прошивка, такую и на сайте офф можна скачать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 20:00
мдэ...
значит ничего не можете.
как сказал выше, обращайтесь в сервис
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 20:05
мдэ...
Уважаемый, я обратился за помощью а не за нравоучениями. Нет ничего по теме, может не нужно посты набивать?
З.Ы. Прозвонил дроселя. Дроселя ЦП и Видеокарты на коротком, снял проц, с дроселя короткое ушло. На дросель видюхи дал 3V, греется немного чип. В общем с кого все это я не представляю, но как понимаю проблема уже явно не в биосе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 20:11
Мне посты нет нужды набивать, а помощь Вам в первом ответе была!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 20:25
да пробовал я играться с этими прошивками (переводы в бин. для программатора), куча времени, толку ноль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 21:22
Можешь попрощаться с платой и с нами тоже. 3 в. подавать на видеочип это грубая ошибка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 21:47
Скорее всего, но я так подозреваю что туда больше попадало так как при старте с кнопки что чип что проц грелись куда больше, притом что никаких манипуляций с платой не делалось, работала и просто перестала. Ладно, вижу проще другой ноут купить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 21:57
я както, на похожую плату, дал 4.3в на видюху, ничего выжила, лбп. 2 кнала, попутал малехо. а вот вчера была такаяже плата, стопорилась на 32 посте, оказался проц
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 22:26
guar33 вы наверно зарегистрированы на vlab.su, могу попросить Вас дамп прошивки оттуда мне на почту кинуть, кажется что все дело в ней, все стартует, хдд крутит, а изо нет. ну не могло железо моментом слететь от перестановки в другой корпус.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 23:04
николай001 дал же силку на инженерник, если он не работает значит дело не в биосе, и биос правильный смотрим на стикер, который на оперативке, или в старом дампе поиск. если и здесь не можете скачать, давайте почту
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 23:22
даже без регисрации
https://www.cyberforum.ru/notebook-bios ... 74615.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 11:09
да инженерник я и сайта офф могу скачать, я не умею его в бин. переделать для программатора), и хочу залить слитый а не деланный, то есть реально рабочий. моя почта srgiogucci@gmail.com., а ниже по ссылке регистр нужна, я там был, и там те же инженерники залиты. Ах да, и мне нужен дамп на ревизию 2.1. ( Asus X55VD (Rev. 2.1)
ЗАКРЫТО! [ruv]
