Текущее время: 11 апр 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Quanta R53 - одно моргание капса
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:13
Добрый день.
Пришел dv6-2389sr с отсутствием инициализации и одним морганием на капсе.
Одно моргание - ошибка ЦПУ. По факту отказалось отсутствие напряжения питания проца.
При просмотре на осцилле, все фазы стартуют на мгновение и останавливаются полностью. Напряжение поднимается до 1в и падает.
Проц менялся, биос шился.
Шимка ISL6277. Питание есть, ENABLE есть. CPU_SVC, CPU_SVD молчат.
Новая шимка пока едет.
Подскажите, от чего шим может останавливаться?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 - одно моргание капса
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:22
Я несколько раз сталкивался с тем, что на этой платформе отваливается сокет, мигает капсом 1 раз, в каждом случае на прижим проца плата реагировала, попробуйте, как вариант и у вас сокет в отвале
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:35
Увы, реакции никакой нет на прижим и деформацию
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 17:58
Для статистики, решилось заменой ISL6277
