Текущее время: 16 апр 2026 01:49
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:47
Клиент принес с жалобами на ЗУ, что мол когда подключаешь - начинает тормозить. От 3-х разных ЗУ проверили - все тоже самое. Действительно при работе от АКБ включенный стресс-тест показывает 17-18FPS, при подключении ЗУ резко падает до 3-4FPS. Питания вообще не меняются при подключении ЗУ, осциллографом никаких пульсаций не замечено. Единственное что когда-то делали с ноутбуком - замена процессора (i3 на i5). Может неродной процессор так себя ведет? Кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 23:30
Настройки электропитания проверь, может производительность от ЗУ поменяли?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:16
Винду другую ставил, у клиента 10-ка, ставил 7-ку и 8-ку, в настройках электропитания все ок.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:18
возможно, виновата забитая СО?
При питании от батареи он особо не греется, а от ЗУ перегрев и проц или видяха начинают троллить?
Посмотрите температуры
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 22:06
Да какие температуры??!! :nel-zya:
Все происходит прям на глазах - подключаешь ЗУ - падает производительность, отключаешь - возрастает... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:53
Это сразу вылезло после замены проца или со временем появилось? Биос обновить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:36
Решилось как-то? Аналогичная проблема на Lenovo B5400.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 14:39
mishka007-84Вчера задал этот вопрос на другом форуме <i>Доброго времени! Во всех играх повышается Fps если вытянуть шнур с питанием. На танках (WoT) показывает 20-40 fps при "питании от сети", а если без сети от самой батареи -- 50-70 fps. Откуда берется эта производительность и как ею пользоваться с включенной зарядкой?
Драйвера и вручную ставил, и через Driver Booster 4.5...
Установлена "Панель управления HD-графикой Intel"...
В настройках питания включена "Максимальная производительность"...
Если вытянуть батарею -- фпс хуже, чем от сети...</i>
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 12:48
Посмотрите осцилом питание от батарейки и от сети, в B+, для начала.
