Текущее время: 07 апр 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Hp DV6-6b53er Кз в цепи 19v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:52
Hp DV6-6b53er при подключении зарядного устройства уходит в защиту. КЗ на резисторе PR848. если подовать напряжение с ЛБП то греются входные мосфеты (PQ812, PQ813) хотя они целые. если снять резистор то греться перестают и 19в доходит как раз до этого резистора. на фото видно где КЗ. если с ЛБП подавать напряжение на место где КЗ то на плате не чего не греется хотя потребление тока вручную подымал до 3А при напряжении 2.5В. начинают греться только сами провода от ЛБП.
как найти из-за чего КЗ если нечего на плате не греется?
P61025-111337.jpg [ 516.16 КБ | Просмотров: 763 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV6-6b53er Кз в цепи 19v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:40
Схемы я так понимаю не найти...какой контроллер заряда стоит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:42
прям так и не найти, лежит на форуме года 3 уже
схема доступна в виде GRANT 1.0 или HPMH-40GAB6600-B130
или просто 40GAB6200
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:50
контроллер заряда TPS51125
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:01
погромче скажите, что бы все слышали :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:06
ну с "контроллером заряда" все ясно...схему пока поищем
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:27
Слушай ну проверь полевики всех ШИМ преобразователя, чтобы не были пробиты... и чтобы если чего не было последствий.. если нормально все, то опять ЛБП может надо попробовать...так то 7.5 Вт кто-то же ест??? А так это сопротивление PR848 - токовый датчик зарядного тока..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:34
Ну и еще я конечно могу ошибаться но с выпаянным PR848 сопротивление 4.8 кОм(согласно фотографии) маловато мне кажется..посмотрел структуру контроллера там по этим входам операционники...
cron
