Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 17:44
Acer 5552, пришел без реакции на кнопку включения, дежурка присутствовала, вокруг севера. юга и видео все залито канифолью. Компаунд на чипе видео удален неаккуратно, было перебито пару дорожек, также повреждены и отсутствовали несколько элементов в обвязке. Чипы, судя по датакодам, не менялись. Дорожки восстановил, недостающие элементы впаял. Появилась реакция на кнопку, индикатор загорается буквально на секунду и гаснет. Пост коды молчат. При замере напряжений обнаружил, что при нажатии кнопки на U39 +3VALW периодически фиксируется что-то в районе 6 вольт. С удивлением обнаружил, что на PL3 со стороны +3VALWP стабильно 3.3 V, а со стороны ключей 6.2 V. Напряжения для запуска PU4 в норме. SN0806081 в наличии не оказалось, заказал, а самого гложут сомнения, может что-то упустил и дело не в PU4? Если есть у какие-то иные соображения, буду благодарен пинку в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:02
а Вы ознакомьтесь с работой импульсных преобразователей, и не будет таких вопросов, за которые тут говном щас закидают
и прально сделают, кстати!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:13
дроссель сажает напругу- менять на пермычку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:28
а можно и просто коротнуть
через пеньколоду будет работать 100%
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:07
Так, вроде, тему разместил в разделе для начинающих. Принцип работы импульсных преобразователей изучал, однако когда штудируешь предмет самоучкой, не имея под боком опытного мастера, да, собственно, хоть какого-то мастера, вопросов всегда остается хренова туча даже в самых казалось бы разжеванных вопросах. Может я, конечно, и медленно прорубаюсь через процесс обучения, поскольку начал с нуля, но ежедневно трачу массу времени на самоообразование, только опыта пока мало, но уверен, что тему освою и учиться не брошу, даже не сомневайтесь. А пока учусь, мне не стыдно задавать вопросы, которые опытным специалистам кажутся глупыми. Уверен, что и Вы опыта и знаний не за один день набрались. Говном закидают? Не вопрос, если в процессе закидывания придадут верную траекторию, способствующую пониманию вопроса. Ну а на нет и суда нет ((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:26
начинающие здесь не такие! требования к ним прикреплены в шапке раздела
траектория указана - не в том месте ищете
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:10
А какая разница сколько до дросселя , питание ведь с дросселя идет , т ам 3.3 , искать надо какие напруги не поднимаются по power secuence
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:49
еще один...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 23:10
ну нет там дросселей
нечего фильтровать там
там есть катушки - накопители энергии
извините за прямоту
особо упоротым - непонимание работы простейших узлов говорит о том, что вопрошающий ничего не понимает в элементарном
это,- как неумение пользоваться мультиметром
этому учат на других форумах !!!
мы тут часто и с огромным желанием помогаем и учим
но нельзя задавать вопросы, не понимая элементарную схемотехнику !
завтра начнут спрашивать азбуку и обижаться на отсутствие ответов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 23:19
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page5.html
И всетаки он дроссель.
Можно эту ссылку и в соседнюю тему сунуть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 20:30
Ну зачем же так пинать-то? Оплеухи по делу принимаю, но где ж я что-либо про дроссели-то писал?
А вот тут Вы правы. Приобрел новый мультиметр и пользуюсь им меньше недели. До этого юзал допотопный стрелочный, доставшийся мне по наследсву от отца (ему, видимо, от деда).
Как я уже сообщал ранее, в момент включения платы новым мультиметром в режиме "авто" на U39 фиксировался скачок до 6 вольт. Стал мерить старым, а затем осциллографом, там железные 3 вольта, никаких скачков нет.
Спасибо за направление! В процессе замеров напряжений выявил отсутствие обмена между мультом и югом на 77-80 ногах мульта. Все остальные напряжения на мульте в норме. Учитывая еще и то, что юг был основательно залит канифолью, в понедельник его заменю. Надеюсь, я на правильном пути?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 20:34
Так для чего там катушка-то стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 20:40
U39 - это +3VALW TO +3VS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 20:46
не понял
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:48
Замена мульта решила проблему, есть изображение. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:56
про какашки пердупреждал :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
