Текущее время: 17 май 2026 01:12
 Заголовок сообщения: DA0U83MB6E0 - не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:04
DA0U83MB6E0 REV:E. После осмотра платы найдены сгоревшие транзисторы PQ51 и PQ52. Дроссели PL13 и PL18 в КЗ. По питанию +3VS5 транзисторы целые хоть и в КЗ. Выпаял дроссель PL18 короткое не со стороны PU9. Выпаял PU8 запитаную от этого напряжения, КЗ так же осталось, схему не нашел (сомневаюсь, что исправна)..
схема download/file.php?id=44713
подскажите где искать КЗ
 Заголовок сообщения: Re: DA0U83MB6E0 - не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:25
эти напряжения: +3VS5, +1.05V питают проц, может он сгорел? Проц BGA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 20:28
воспользуйся ЛБП..только напряжение установи верное
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:33
Ошибаешься, эти напряжения по всей плате расходятся. Я б не брался, ремонт выйдет нерентабельный.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:17
по цепи 1.05В подключил и выставил такое же питание от ЛБП, ток до 1,5А поднял. Прощупыванием не обнаружил ни чего горячего. По цепи 5В подключил и выставил такое же питание от ЛБП, ток до 3,5А поднял. Прощупыванием обнаружил слегка горячий проц (на BGA два кристалла, греется что поменьше - думаю, что проц сдвоен с северным и северный мост накрылся)
