Текущее время: 05 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: замена видеочипа на dv6
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 18:26
добрый день имеется ноутбук (HP-dv6 dv6-6c32er) с видеочипом 216-0810005.
заменил его на 216-0810001.
не ставятся драйвера. Являютя ли они совместимы?
может биос другой залить?
 Заголовок сообщения: Re: замена видеочипа на dv6
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 18:30
надо в начале думать, потом делать
Нет, у них разный ID
может, но начинать нужно с правил форума
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 19:51
Извиняюсь, за то что создал не в том разделе.
Просто уже задавал этот вопрос тут:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=130992
Но к сожалению не откликнулся никто :ny_tik:
Буду пытаться искать информацию о том, как править биос...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 03:29
для редактирования поддерживаемой видеокарты в биосе, я должен заменить видеомодуль.
вроде EFI/Inside BIOS открывает phoenix tool, но не понятно, что делать с кучей полученных файлов. Совсем запутался.
нашел тему на форуме, где переделывается биос с 0001 на 0005. но не понимаю как...
viewtopic.php?f=369&t=105947
ребята, помогите пожалуйста разобраться.... :-)
Комментарий к файлу: мой биос с чипом 216-0810005
01805.rar [1.34 МБ]
Комментарий к файлу: биос с чипом 216-0810001
%21_OLD_HP_dv6-6077er_F.1B_Video-216-0810001.rar [1.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 10:58
1. платформу укажите.
2.
Неверно. В вашем случае нужно в модуле OemServicesDriver найти и заменить ID старого чипа на ID нового.
3. В НР часто приделывают какую-нибудь защиту от модификации, которую нужно будет отломать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:46
плата:
PWA : HPMH-40GAB7400
PCB : HPMH-41-AB7400
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 02:45
Попробую задать вопрос более конкретно) :-)
1) Разобрал биос phoenix tool. Сейчас должен пробежаться по файлам и найти те, которые содержат device id чипа 216-0810005 и заменить на другой.
2) вроде как это hd 6750 ее device id : 1002 6741.
3) с помощью программы xsearch пытаюсь найти совпадения по данному device id.
Поиск не дает результатов. На каком этапе я ошибаюсь?????? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 07:58
Ошибиться можно в том что искать (байты младшие впереди) , как искать (хекс-значения) и где искать (видеомодулей там несколько). Выбирайте сами в чём ошиблись :)
1.jpg [ 371.31 КБ | Просмотров: 2637 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 08:00
поигрались? идите уже в магазин за родным чипом
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 09:39
Убедитесь, для начала, что там нет защиты от модификации. Например, поменяйте один байт в одном из видеомодулей, и посмотрите, к чему это приведет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 19:13
сегодня вечером буду пытаться искать)
Аndrey.br, я так полагаю нужно искать в файлах "02 10 41 67".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 19:14
ilyawg, обязательно попробую)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 03:03
С горем пополам собрал биос :-)
нашел 2 модуля, которые содержали id 02 10 41 67
заменил на id 02 10 68 BA
завтра отпишусь о результатах...
Комментарий к файлу: измененный биос
modBIOS.rom [2 МБ]
