Текущее время: 16 май 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 01:17
Предыстория неизвестна, достался в таком виде, было только видно что грели видло (следы флюса) и шили биос.
При попытке установить винду, ноут уходит в перегруз на этапе загрузки установщика. Что пробовал сделать: прошить биос, заменить юг, видло, перекатал север, снял сеть, кардридер, звук - ничего не изменилось. До графического меню установщика ни разу не дошло. При попытке подсунуть винт с виндой - ноут аналогично перезагружается на этапе загрузки винды.
Что еще делать с данной платой - ума не приложу. Мультик менять?
Надеюсь хоть на какие-то советы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:28
а 2 кондера махнуть по дежурке, pC134,144?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 20:10
Заменил оба электролита, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 20:38
Я бы подкинул память или потестил память из под DOS. Попробуй с флешки загрузить LiveCD.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 20:18
minixp грузится, мемтест ошибок не находит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 20:24
При попытке загрузить вин7 в безопасном режиме, старт зависает на загрузке CLASSPNP.SYS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:42
в соседнем разделе по QT6 была тема подобная
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 02:38
Если это на счет оперативки, то этот прикол знаю на этих платах, а правильнее сказать на этих мостах - частенько попадалось, что они со старыми планками оперативки не работают, свежак им нужен.
Попробовал поставить ХР, в ДОСовском меню работает нормально, но при перезагрузке в тот момент, когда должно появится уже графическое меню установщика, ноут просто показывает черный экран, даже полосу загрузки винды со значком ХР не показывает, сразу черный экран. Что интересно, USB-свисток радиоклавы моргает при нажатии кнопок на клавиатуре, т.е. ЮСБшка в этот момент осталась активной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:33
Minixp грузится, а видео при этом как видится? Можно скриншот?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 15:07
Ещё посмотри в minixp видео(цветопередача) 32-битная или 16-битная?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 19:16
Там miniXP урезанная очень (которая в составе Hiren's BootCD), в ней вообще почти ничего нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 20:03
У меня ерунда такая была когда графика от ати тупила , доходит до гуи и перезагруз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:59
Да, только графику я уже подкидывал другую - ставил g96 (переведя в 64бит режим), ничего не поменялось, вернул родную.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 13:31
Раз у тебя miniXP урезанная, запиши на флешку LiveCD и посмотри, как определяется графика. Если графика определиться нормально, тогда я бы попробовал другой биос или смотрел в сторону южного моста.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 02:58
Вы читали мое первое сообщение?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 07:00
Может север заменить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 07:59
Конечно читал.
Используйте LiveCD чтобы убедится, что графика рабочая.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 19:57
Возможны проблемы по питанию процессора ( было нечто подобное с NEC TOKIN), попробуйте поставить проц менее потребляющий.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 01:29
Такое поведение возможно при неподходящем драйвере для контроллера жесткого диска (при этом если поменять режим с AHCI на IDE "зависание" исчезает)
Если образ чистый, то посмотрите в сторону другого жесткого диска или правильно отмеченного выше южного моста.
