Текущее время: 14 май 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 05:21
Levovo Y570, платформа LA-6882p
Изначальная проблема: нет инициализации, post 00 - отсутствует питане 1.05v.
После замены шимки питания post 7C - решено заменой хаба BD82HM65 SLJ4P.
После замены хаба и прошивки bios с ClearME (ver. 1197, был впихнут чистый такой же версии от асера) ноутбук полностью нормально работает, но не определяется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GT 555M, питание видеокарты присутствует, замена чипа на новый не дает результата, сам видик, кстати, тоже абсолютно исправен (проверен на другом ноутбуке).
Решение проблемы: долгим тернистым путем было выяснено, что дискретный видик определяется и нормально работает только при вшивании в родной дамп ClearME, выдернутого из биоса с офсайта леново. Сравнения в hex с ME версии 1197 других ноутов (Acer, Asus, DNS) дают небольшое отличие.
Мораль: не все ME одинаково полезны. Не знаю, каким образом регион влиял на определение дискретного видика, да и вообще впервые сталкиваюсь с таким (оно из области фантастики, всегда при замене хаба проходило вшивание любого подходящего региона от любого бука), но похоже, что леново что-то намудрили.
Возможно, кому-то пригодится. Файлик с чистым регионом прилагаю.
HM65 ME Region Lenovo 1197.zip [413.78 КБ]
