Текущее время: 21 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 нет старта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:30
Lenovo Z510, платформа AILZA NM-A181
Изначально пришел с КЗ по питанию процессора. Плата невосстановимая - КЗ в слоях, плата прогорела насквозь в нескольких местах. Клиент хочет восстановить бук, была куплена дохлая плата для восстановления (по ID подали 19В, мульт с дыркой)
Перекинут мульт с прогоревшей платы на живую, перекинуты обе флешки. Теперь ситуация такая: от БП автостарт, пробегают посткоды, останавливается на 8A и перезагружается. От АКБ - после 8А останавливается на 46 и раскручивает кулер на максимум. Шил флешки разными дампами, ситуация не меняется.
Память подкидывал другую, ситуация та же. Без памяти пост 70-7C-FE и выключается. Проца на подкинуть пока нет.
В какую сторону смотреть дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 нет старта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:41
Если на проц пришло 19в, надо бы заведомо живой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:52
Процессор другой пробуйте.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 19:26
После длительного перерыва нашел проц, подкинул. Материнка стартанула и работает как надо.
Родной I5-4200m таки умер, но не до конца, чем и сильно меня смущал.
Подскажите - пауза в несколько секунд от нажатия на кнопку до появления лого ЛЕНОВО это норма или нет ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 20:10
несколько секунд это нормально. Биос родной? Дампы сделали?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 12:49
Дампы сделаны. 17 секунд от нажатия на кнопку до лого леново. Родная утилита обновлять биос не хочет, пытается, но после перезагрузки прошивальщик ругается на ошибку.
Версии ЕС и основного биос разные, но я находил тему в которой человек принудительно зашивал одинаковые версии. И у него тоже родная утилита отказывалась обновлять биос.
Кроме этой паузы при старте бук сейчас абсолютно нормален. Как ее убрать ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 22:40
Проблема с ме регионом.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 12:49
Где взять правильный\чистый ? Расковыривать екзешник с сайта или есть другие варианты ? МЕ здесь хранится в 25q16 ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 17:45
Скачайте БИОС с Леново.
В HEX-редакторе найти строку $_IFLASH_BIOSIMG, а за ней и сам BIOS 2Mb + 4Mb.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:36
Биос порезал и залил - проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:52
Подскажите плз как порезали bios, аналогичная ситуация....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 12:54
Или если не затруднит можно порезанный скинуть... информации очень мало...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 20:32
Lenovo z510
AILZA NM-A181 REV 1.0
main был мертв
es cлит китайским ezp2010 вроде живой
main взял из этой темы
z510oldes.7z [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 20:34
Ай, не правится сообщение.
Мейн из темы viewtopic.php?f=394&t=98282&p=578748&hilit=a181#p578748
А мой ес слит и выложен сообщением выше. Модеру просьба соединить сообщения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
