Текущее время: 04 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: HP compaq 615 не видит WI-fi
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 13:04
Добрый день !!! Ноутбук пришел с неисправностью нет изображения, после замены северного моста все завелось.... Но появилась следующая проблема, не определяет WI-Fi модуль, а если ставлю другой, пишет, что не поддерживается ( ... Еще ноут работает почему-то работает только с родным биосом, пробовал заливать другие , после чего ноутбук зависает .... но если зайти в биос , можно изменять параметры ... стоит сохранить и ноут зависает ...
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 615 не видит WI-fi
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 18:40
WI-Fi модуль мог быть тоже неисправный. А НР ноутбуки понимают только те модули, которые в биос прописаны (где- не знаю. кажется где-то на форуме есть как прописать ID)
Поэтому я бы для начала искал модуль, который родной и исправный (коды запчасти можно посмотреть в сервис-мануале, они в открытую лежат).
А зависает как, на этапе поиска с чего загрузится? Тогда поотключать ему по очереди все и посмотреть кто его глушит, может поможет.
