Текущее время: 09 июн 2026 11:54
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 21:31
Всех приветствую. Пришел аппарат с отсутствием изо пока не загрузится винда, на d-sub сигнал идёт постоянно, но цвет красно-розовый. из проблем сразу исключил U25 заменой и проверкой запитки.
По замерам ослом: синхронизация в порядке, на красном нормальный сигнал, на синем вдвое меньше амплитуда, зеленого вообще нет, замеры делал так же сняв страпы возле ГПУ, на DDC после подтяжек постоянные 3,3В. сигналы цвета на падение напруги проверял - все одинаковы (~620мВ). Чип ранее меняли на новый (не я) после чего произошло - не признаются. с EDID на матрице всё ОК, системой распознаётся, но приоритет всё равно на внешке. В общем я 99% уверен проблема в ГПУ (плата dis_only) и стоит задача избавить его от понятия что такое D-SUB.. в биосе нет выставления приоритетов, как у леново например.. кто может направить в нужную сторону?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 23:19
...нужная сторона там ------------------>
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 08:13
Это вовсе не то, что нужно. но спасибо за ответ.
Тут вариант либо отрубать vga либо смириться, ибо в целом видик рабочий и терять производительность не хотят. как и менять второй раз чип.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 10:38
а Вы уверены как себя поведет кристалл видеочипа в дальнейшем с ПОДБИТЫМ интерфейсом? банально чуть больший нагрев, деградация кристалла и его по итогам замена все-равно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 15:17
да сейчас такие чипы что я вообще не могу быть уверен насчёт их дальнейшей работы, все рано или поздно дохнут, а клиент в данном случае предупреждён.
