Текущее время: 14 мар 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:19
Всем здравствуйте, нужна ваша помощь в решении данной проблемы, уже всю голову сломал не пойму в чем дело. В общем принесли данный бук HP G6-2165SR (DAOR33MB6EO REV: E) ( проц i5-430m, slj8e, видик 216-0833000 ) не включайка после двух сервисов. Изначально как говорит клиент бук включался, но изо только на внешку, ему сказали что проблема в разъеме LVDS, в общем в одной мастерской поменяли разъем , в итоге изо пропало еще и на внешку, отнесли в другую мастерскую там что-то еще с ним делали, в итоге не включайка, КЗ в первичке. Что я сделал : убрал КЗ на верхнем ключе питания видеокарты, ноут ожил, но нет изо и одного напряжения на GPU проца, поставил новый проц , правда i3 , ноут ожил стал выдавать картинку на внешний экран, полностью запускал в windows, все четко, все устройства видит как положено, на внутренний экран изо нет, поменял шлейф тоже самое, поменял матрицу 15,6 стала загораться подсветка и черный экран, поставил матрицу 10,1 есть изображение полностью нормальное. В итоге у него еще оказался битый шлейф и не рабочая матрица. Я еще поменял разъем LVDS на всякий случай, поменял мульт ene3940q-a1 потому что у старого было оторвано две лапы 31-EJECT# и 32-KBSMI#1 вместе с дорожками, дорожки восстановил, изменений нету, поменял ХАБ , тоже самое, переключал графику с DIS в UMA изменений нету, ставил разные матрицы , не помогает, шил BIOS тоже не помогает. Все напруги на матрицы и LVDS разъеме , для нормальной работы есть, +3VLCD_CON=3.3V +3V+3.3V VADJ1=2.8V BLON_CON=3.3V +VIN_BNLIGHT=19V
Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:48
В сторону вычитки edid?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:46
Но почему тогда с 10,1 матрицы вычитывает, я пробовал заливал bios от 10,1 , но изменений нету.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:56
Раз подсветку включает, значит EDID вычитывает. Какая матрица была, и какую поставили? Попробуйте дамп со старой матрицы залить в новую.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:07
Я его матрицу сделал, поменял проц и флэшку , матрица заработала, снимал с очень похожей матрицы отличия только в ревизиях, эта матрица на других ноутах работает. Модель его родной матрицы LTN156AT27 , а снимал я с LTN156AT15-C04
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:09
Я пробовал три разные матрицы эффект один и тотже
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:31
Похожий на ваш случай: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27091
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 18:04
Прикольно.
Можно ещё и на горячую матрицу подкинуть (аккуратно!) и/или едит с десятки переписать в пятнашку.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 18:21
Не надо ничего на горячую подкидывать
по ссылке читайте
у меня обычно подобное в хаб упиралось, но вы уже поменяли его, я так понимаю безрезультатно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 18:27
Да хаб я меня, безрезультатно , просадки по питанию флэшки нет, мерял осциллом
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 19:09
Сравнить бы сопротивления линий ЛВДС (на "диодах") с подключенной матрицей - может где обрыв ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 20:02
Все лини прозвонил обрыва ни по одной из линий нету
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 03:19
Немного не в тему, но только ушёл Compaq CQ60 с похожим глючком - фактически на любой матрице 15.4(1280x800) картинка была, на 15.6(1366x768) только загоралась подсветка и система грузилась на внешник но изображение там появлялось после загрузки виндов. При заливке от матрицы 15.4 EDID'а в 15.6 картинка появлялась ну слегка обрезанная. Оказалось обрыв в шлейфе сигнала SIZE_DET, а в подкидываемом новом шлейфе от CQ70 вовсе этого контакта не было. Помогло на мамке посадить этот контакт на массу. Контакт идёт прямо в мульт.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 07:12
Может земля на матрице плавает... (шлейф)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 12:32
Вы не поверите , проблему решил , купил такую-же плату под восстановление , сделал, подсоединил матрицу со шлейфом , включаю и едрить калотить та-же блин картина, на внешку изо рисует на внутренний нет, оказалось те два шлейфа, что я подкидывал тоже не рабочие, хотя все линии прозванивались нормально, купил новый шлейф и о чудо картинка появилась, зато теперь еще одна плата есть рабочая, всем спасибо кто откликнуля!!!
Тема закрыта
cron
