Текущее время: 25 мар 2026 00:44
 Заголовок сообщения: DA0TWCMB8D0 rev:D нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 08:11
DA0TWCMB8D0 rev:D нужен кусок схемы PU10 (шим видюшки)
 Заголовок сообщения: Re: DA0TWCMB8D0 rev:D нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 10:24
А шим кто? Что в дш на шим?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 14:20
Держите
Вложение:
Quanta_TWC_rA_VGACORE.pdf [98.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 15:00
Забыл добавить (отвлекли).
Если контроллер o2miccro OZ8122, то берите схему TWH - доступна.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 09:55
шимка как в схеме, NCP3218g, спасибо добрый человек, с шимкой разобрался, теперь редко выдает изображение (при нажатии на плату оно меняется, думаю трещина)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 10:47
Если бук подвергался насилию) То пробуйте реболить. И внимательно осмотрите плату.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 11:03
И понаблюдайте за внешкой, зависит ли она так же от нажатий. Если нет, то ищите в лвдс розгадку. И присмотритесь хорошенько к матрице. Может есть изо но нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 11:04
на внешку изображения вообще не добился, матрица не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 11:22
дела обстоят так, отключил питание от дискретки, начал стартовать, буду разбираться с видюшкой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:20
поторопился, все равно разваливается изображение, похоже на то что через PCH идет LVDS
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 10:50
Rev A у данной ревизии, все через хаб. Думаю у вашей так же. Если вы говорите что в uma, тоже искажения. То подкиньте проц, и к хабу. Как вариант его тоже подкиньте
