Текущее время: 14 май 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 14:55
SONY SVE151D11V, плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 - не включается. При подключении БП на плате появляется дежурка 3В и 5В, на флешь 1,85В. На кнопки напряжения нет. Соответственно не включается.
На эмиттерах Q3,Q5,Q6 - 0,17В. На плате нагрева нет.
Схема DA0HK5MB6F0 MBX-269
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Мультик запитан от 3,3В. Подскажите где может быть просадка напряжения.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 16:36
Мультик стоит NPCE885LA0DX. На сколько я понял он не программируемый и он от него идут напряжения на кнопку (если ошибаюсь поправьте). Мультик попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:35
Транзистор PQ225 закрыт
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 19:23
Части схем с транзистором PQ225. Из за него плата не включается
1.png [ 76.33 КБ | Просмотров: 3646 ]
2.png [ 107.04 КБ | Просмотров: 3646 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 19:50
Видно, что нужен сигнал RUN_ON, его по какой то причине нет. Блин
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:55
На флешке 1 вывод - 1,8 В, на 3,7,8 - 0,8 В. Смотрел по схеме и замерял напряжения. Сигнал RVCCD равен 0,2 В и приходит на затвор транзистора PQ287 - транзистор приоткрывается и пропускает 0,8 В. Сигнал RVCCD так же приходит на затвор PQ279 транзистор приоткрывается и пропускает 0,5 В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:04
Бук не ударенный ? мост отрывало на раз вместе с печатью
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:35
Из истории этой платы. Была залита, фото прилагаю. Запускалась раньше, но не работал тачпад. Побывала во многих сервисных центрах и пришла к нам. После компьютерных центров перестала включаться.
IMG-20161031-WA0003.jpg [ 211.94 КБ | Просмотров: 3627 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 19:36
точно такая же плата, точно так же все сгнило, восстановили дорожки и заменили по необходимости мегаомные резисторы, шесть штук суммарно, все заработало.
