Текущее время: 15 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1015PD нет старта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:06
Платформа нетбука ASUS Eee PC 1015PD пришла с проблемой чиклического рестарта через 2-3 сек, был в КЗ чарджер MB39A132 - его заменил на новый, рестарт пропал но и вместе с ним пропала и дежурка и старт всё что было. Питание на разъеме есть, на мосфете есть а после 0. Что делать куда смотреть не знаю подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015PD нет старта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:13
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 19:00
Посмотрите что с питанием контроллера ( Vcc - 1 ножка и Vin - 24 ножка..)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:36
Vcc - 1 ножка-19.2
Vin - 24 ножка-19.2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 06:58
Проверь что на ножке ACIN должно быть согласно схеме около 1.7 В.... Дальше смотри, что на затворе PQ633 - при подключенном БП должен быть высокий уровень около 9 В....
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 09:18
Да 100% "криво" впаял. Этож QFN, чтоб его :-) .
Хорошо пропаять контактики по периметру, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 09:22
И питания тут не причём, если ДО было а ПОСЛЕ не стало. Учитывая специфику монтажа МС такого форм фактора, проблема в ПОСЛЕ. Поучитесь паять такие МС, куча роликов на ютубе есть. :)
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
