Текущее время: 30 мар 2026 23:25
 Заголовок сообщения: hp 4515S inventec 60502252301-a3 пост код 04h
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:55
hp 4515S inventec 60502252301-a3 пост код 04h . Пришел невключайка ,в СО валенок , кз на южном мосту , после замены , пост 04h , постояние моргание светодиода в левом нижнем углу платы , капс лок моргает 5 раз , биос шился , заменен север 215-0674034 тоже самое , сокет тестер процессора показывает все связи , на дроселях процессора cpu_core 0.8v , cpu_core_vdd 1.1v , при включении nb_core поднимается до 1.1v и падает до 0.8v , процессор подкидывался , на svc svd 0.8v при включении видны еденичный кратковременный пик , без процессора плата ведет себя также , моргания в углу на пост карте 00 , на дроселях проца по 0.7 v ? , ставил для пробы проц s1g3 пост код тотже 04h , вопрос как определяется процессор , какой алгоритм , что посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4515S inventec 60502252301-a3 пост код 04h
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:23
а может южный мост недосел
5 мыргов системная ошибка, может быть что угодно.
Ещё попробуйте одну оперативку в разных слотах.
Как я понимаю эта платформа с DSC видеокартой, если да, то я демонтирую видеокарту для диагностики подобных деффектов
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 03 ноя 2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:39
Южных 2 ставил , тоже , оператива и без нее пост тот же ,сокеты оперативы проверил тестером питания есть / с видяхи сбрасывал питание , что даст сьем видяхи ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:45
Демонтаж видяхи иногда помогает.
Ничего не сдули/сдвинули при замене юга?
Ещё можно сокет помыть растворителем.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:56
Снял видик , неудачно , сеть , картридер , звук , таже песня 04 , переставлю сокет , потом поменяю шим цпу
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 15:04
Исправную зарядку подкидывал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:26
читал на форуме, что проблемой останова был коротыш в разъемах, которые на блютуз или внешние порты идут. Но не помню код, на котором был останов..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:32
и еще у себя в записях нашел такое "04h – плохо припаянный мульт (не все ноги)"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 18:43
да, точно там ещё мульт горит, было, с 5-ю мыргами на капслоке
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 03:10
Поменял мульт , переставил сокет , пост 04 , обратил внимание с клокера нет клока на проц , север , видео , клокер , на юг кbc есть управляется по шине SMB на шине тишина . Попробую поменять
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 03:29
5 мыргов - Общий сбой системной платы
04H -Get CPU type - Для того, чтобы определить тип установленного процессора в каж­дом сеансе POST выполняется команда CPUID, результат ко­то­рой – CPU Vendor String и параметры Family.Model.Stepping – по­ме­ща­ются в CMOS
Азы цифровой техники гласят - для того чтобы запустился проц должны выполнится условия : нормальное(базовое) питание, наличие тактовой, снятый ресет . Дальше в силу вступает софтовая составляющая.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:41
А кто нить знает протокол арбитраж ,в двух словах , как общаются микры по SMBUS ? нет запроса к клокеру , просто высокие уровни , или клокер сам сообщает по шине , тут стоит 9lprs476 не нашел даташита
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:52
каждый ведущий инициализирует обмен и генерирует свой собственный сигнал синхронизации при пересылке данных по шине. Тоесть высокие уровни это стандартное состояние шины
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Тедеев Алан
