Текущее время: 30 мар 2026 23:28
 Заголовок сообщения: ASUS A3000 (A3N) нет дежерки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 00:26
Привет всем. Понятно , что аппарат старый тем много, но все же подобного не нашел. У друга стоит как машинка на рынке с прайсом, просто выключил и больше не включился. БИОС не жил.
Плата А3N rev 2.2 ( есть бирка на пике A3L, возле разьема акб).
Нет дежурки, вернее ее части +5 вольт. Собран ltc3728lx. +19 приходит, 3.3 есть, +5 vaO есть, транзистор Q38 SI4814DY целый ради прикола менял с питания 3,3. Шим менял дважды, 1 бу с донора, не знал живой или нет, второй новый. Дорожки прозванивал, резисторы прибором промерял, короткого замыкания в цепи +5 нема.
Много читал про дохнущий DBM, но короткого ни на чипе и на ЮСБ нема, да и до него не доходит пока дело. На кнопке 3,3 есть. Батарейка RTC Новая.
На биосе U15 и мульте U11 питаний нема.
Вопрос: как поднять +5 на дежурке.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A3000 (A3N) нет дежерки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 00:42
LID проверен ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 11:44
LEES писал(а):
проверен ?
Если на мульте то я его там не нашел .
Но насторожило другое на 13 ноге RUN/SS2 не 3 а 5 вольт, согласно контрольной точке T54 TPC28b --3V_ON.
На 28 ноге RUN/SS1-- 0
на 24 BOOST1 -- 4,83
на 17 BOOST2 -- 7,79
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 12:08
А должно быть больше 1В.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 12:40
Отпаял Q37 . Включил плату питание +5 поднялось. Но ноут не включается. Q37 проверил целый Vref +5 присутствует. Сигнал SUSC#_PWR переходит в сигнал PM_SLP_S4#, который после нажатия на кнопку должен подняться до 3,3 и идет с южника. Я прав? если нет поправьте меня пожалуйста.
Походу Южник в топку?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:40
Снял южник, вдруг окислы на чипе или плате, отреболил установил назад. Эффект тот же ,нет дежурки +5 и нет включения. Поищу бу мост попробую.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:09
Тупанул. Забыл установить батарейку. Теперь получилось так. Питания дежурки есть питание на флешу биос приходит, кулер крутится--АВТОСТАРТ. При этом ниодин светодиод не горит, и не выключается с кнопки. Попробую биос прошить тока какой A3N на плате написано A3L наклейка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 16:45
Походу биос один и тот же . Эффукта нет никакова. Буду мост искать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:20
Всем спасибо. Мост поставил все поехало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xaarus, Yandex [Bot]
