Текущее время: 22 мар 2026 19:35
 Заголовок сообщения: dell p26e нет звука
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 16:29
Изначально был выломан звук разъем. После замены- отсутствует звук как на динамиках, так и в наушниках. Звук - alс3234. Определяется, драйвера- стоят родные. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: dell p26e нет звука
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 17:31
Даташит на контроллер вряд ли удастся найти быстро, поэтому рекомендую "копать" в сторону схем платформ, в которых стоит этот звуковой контроллер и вызванивать выходные цепи по аналогии.
Проверить, а не программная ли это проблема.
Проверить новый впаянный разъем, правильно ли у него язычок срабатывает определения штекера. Видит ли это контроллер.
Полазить осциллографом, есть ли какие-нибудь сигналы на выходах.
Посмотреть, не снесли ли чего в процессе замены.
Схему можно глянуть например LA-B015P.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 17:34
remont_bel,выше в разделе есть правила, и в соответствии с ними, "dell p26e" это какая-то хрень
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:06
Сорри, FX3MC rev.00 (13269-1)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 19:37
доступна 13302-1 схема, уверен разницы не будет в части звука
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:30
1. Проблема не софтовая, (даже поставил на чистый веник систему с родными дровами - результат тот же).
2. Язычок срабатывает правильно, система определяет штекер.
3. К сожалению, осциллографа нет.
4. Нашел на форуме фото платы - все на месте.
Проверил питания - все в норме, единственное - +3V_1D5V_AVVD = 1,5v?
