Текущее время: 23 мар 2026 04:13
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:18
Приветствую.
Ноутбук - Acer E1-531G. Платформа - Q5WVH LA-7912P Rev:1.0. Плата дискретная.
Проблема Нет картинка на матрице но темный синий фон есть какой то. На внешку всё ОК показывает.
Биос Основной и ЕС прошил, нет результата. Шлейф и матрицу перекинул, нет результата.
Где и какие напряжения проверять на разъем LVDS1 ???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:42
1-3 контакт - INVPWR_B+
5,6 контакт - +LCDVDD
7 контакт - +3VS
8 контакт - INVTPWM
9 контакт - BKOFF#
А почему решили, что именно напряжениями что-то не так? Часто на внешку нет картинки из-за неисправного GPU. Можно попробовать прогреть или переделать в UMA.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 12:26
7 контакт - +3VS
8 контакт - INVTPWM
9 контакт - BKOFF#
У меня на плате стоит GPU NVidia 13.M-GS-B-A2
Ноут на внешку показывает отлично. На свой экран нет картинка. Но синий фон есть.
Вот что ещё заметил Q33 (AP2301GN-HF_SOT23-3) сильно греется. Поменял на донор. тоже сгорел.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 12:41
А каково сопротивление самого GPU ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 13:20
если что, то выводит там хаб
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 16:07
Ну так значит он или не полностью открывается (см. что на затворе), или перегруз по току (см. нагрузку).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:32
походу дело в видике. На счет переделка UMA , убрал PL23, Q35 -результат не дала. Также синий фон.
сегодня принесли ещё один Ноут E1-571G, плата такая же, но только версия 2.0
Проблема такая же, на внешку дает на свой нет. синий фон есть.
Тоже убрал PL23, Q35 -результат не дала. Биос прошил отсюда viewtopic.php?f=35&t=34111 На внешку есть на сво
Может ещё что то до делать ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:34
Биос прошил отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=34111
На внешку есть на свой экран синий фон.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:50
Вы кроме как 100 раз биос шить что-то умеете? Если нет, то и отдайте пока не загнули аппарат совсем
вы про напряжения зачем спрашивали? замеряли? кто там выводит видео я тоже сказал
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:03
Уважаемый Андрей. я Вас понял. Сильно не пинайте начинающего. Первый раз сталкивался с таким дефектом.
Может поможете как переделать в UMA.
GPU . PL24-2 oM.
Видеочип тоже убрать ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:18
На форуме есть тема про перестановку резиков. Ищи сам.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:26
Попробуй R160 переставить в позицию R159
