Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP530U4B Lotus-14 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 14:35
Приветствую всех участников форума, проблема такая: принесли Samsung NP530U4B с платой Lotus-14, не стартует, на кнопку включения реагирует, включение и с кнопки отключается (по словам хозяина ноута стартует очень долго, я не дождался ). Разобрал, визуально все в норме, не залитик. Нашел севшую батарейку биоса, заменил, изменений нет. Залил в spi-флешку новый дамп, скачанный с форума, теперь при включении поведение такое: начинает вращаться вентилятор, загорается подсветка, затем небольшая пауза (вентилятор останавливается, подсветка тухнет), и снова вентилятор вращается, подсветка работает, но картинки нет, и в таком состоянии остается. Замерил напряжения, все подымаются (дежурка, на дросселях везде есть), т.к. схемы нет, больше не знаю где и что смотреть. Прошил мульт новым дампом (тоже с форума), изменений не увидел. Подцепил внешний моник -вообще тишина. Уважаемые спецы, подскажите, что и где еще проверять ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP530U4B Lotus-14 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 15:18
Посмотреть жизнь осликом на LPC. Если есть то подпаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 15:46
да уж задачка, без схемы, без опыта отыскать этот LPC :)
Но в любом случае спасибо за наводку, буду напрягать извилины :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:18
Lotus 13 похожа по схемотехники
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:30
Распаян там флеш диск , писали пре его слете начинает грузится через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:33
питание снять с него
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 16:46
правильно ли я понял, что нужно снять нулевки, обозначенные стрелками ?
.. снимал их, ситуация без изменений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:12
распаял постку.. показывает "00".. :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:37
сами подумайте, подсветку включила плата, значит едид уже прочитан, т.е. старт был, и коды(которые Вы не нашли) ничем не помогут
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:45
Ситуация следующая, решил ещё раз перезалить биос, ноут включается на несколько секунд и выключается, как и было изначально. И с родным дампом так и со скачанным. подсветка не зажигается. Снял батарейку CMOS, теперь опять вернулась ситуация с наличием одной подсветки.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:50
думаю надо смотреть в сторону вывода изо: HM65, 0833018, шлейф, матрас
Биос надеюсь правильный залит? По моим данным должен быть P0xXK
посмотрите стикер
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 21:16
биос взял с этой темы viewtopic.php?f=50&t=84361&p=495486&hilit=Lotus+14#p495486 , второй пост от тагансити.
стикер на материнке T7R2FBC4S0179 06XK ba92-09922a (на днище NP530U4B-S03RU)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 21:55
viewtopic.php?f=232&t=104863&start=0
Там есть ваш биос
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:27
guar33 благодарю, да, похоже он самый, но чуда не произошло. Так же горит подсветка, но кина нет..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 04:59
И так, добил я тему с пост картой, не мог спокойно уснуть :-) Оказывается на разъём не выведен клок, надо перемычку сажать, позже выложу фотку, сейчас уже сил нет. Посты останавливаются на E7h.. все, я спать.. позже продолжим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 03:57
Продолжаю.. для того чтобы распаять пост-карту на диагностический разъём платы Lotus-14, необходимо сделать одну перемычку для вывода сигнала клок на разъём.
1) Ищем маленький конденсатор
2) сажаем соплю между верхним контактом конденсатора и контактной площадкой справа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 03:25
продолжаю ковырять бук, заменил BD82HM65, теперь вообще нет старта; посмотрел, не подымаются питания проца, остальные все есть. На всякий случай снял свежеустановленный хаб, перекатал на свинец, опять посадил - все тоже самое, на проце 0.
Питание ШИМ процессора ISL95837 в норме, а вот сигнал VR_ON 2.54V, это мало ? теперь не пойму, то ли мне с HM65 не повезло, то ли еще какая проблема. Просьба ткнуть в нужном направлении..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 17:01
поставил ещё новый HM65, все также, не подымается питание проца, заказал, жду мульты, последняя надежда видимо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 07:53
Блин
ну если Вы уже хабы махаете так смело - может всё же снимете ссд чип ?
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
