Текущее время: 23 мар 2026 13:02
 Заголовок сообщения: LA-9535P не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:57
[spoiler=Вырезка из схемы]
Вложение:
Compal LA-9535P - 3V5V_EN.pdf [168.46 КБ]
[/spoiler]
Ноут был жутко залит в районе шимки PU501, и долго лежал окислялся, все, что вызывало подозрение было заменено и зулужено
Не понятная для меня ситуация c дежуркой:
что бы стартанула дежурка, должен появиться сигнал 3V5V_EN, который идет на первые ноги шимок PU401(SY8208B) и PU402(SY8208C)
сигнал 3V5V_EN появляется когда c мульта приходит сигнал EC_ON (он присутствует!!!)
пройдя через резистивный делитель образованный резисторами PR407 (2.2 kOhm) и PR406 (1 MOhm) - коэффициент деления равен 1.
резисторы PR407, PR406 и конденсатор PC419, формирующие сигнал 3V5V_EN, заменены на новые
но после резистора PR407, напряжение падает до ~0,5V
убирая резистор PR406 и конденсатор PC419 напряжение, после PR407 всё те же 0,5V
если поднять одну сторону PR407 то, после него положенные 3.3V
возвращаю второй резистор и кондер на место убираю обе шимки, подаю принудительно на вход PR407 3.3V с ЛБП - на выходе 3.3V
тем самым я исключил неисправность резистивного делителя.
но если все элементы на месте, и принудительно подать 3.3V на первые ноги шимок, дежурка поднимается, и ноут стартует с кнопки...
с чем у меня проблема? с шимками или мультом? на чем падает напряжение сигнала 3V5V_EN? (мульт на замену есть, шимки еще в пути)
 Заголовок сообщения: Re: LA-9535P не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:06
По мне, так не совсем правильно. Смысл делителя с коэффициентом близком к нулю. Потому PR407 это ограничивающий резистор, а PR406 это резистор подтяжки к массе. На эти шимки конечно подробной информации нет, но все же по аналогии с другими для EN ток измеряется в единицах мкА. А исходя из Ваших данных ток в этой цепи около мА. Так что вариантов три - течет конденсатор PC419 (проверяется снятием), проблема с шимками ( убираем PR407, подаем на EN через микроамперметр 3В и см. ток), проблема с ЕС (можно поиграться с номиналом PR407 и посмотреть на изменение падения напряжение на нем). Как то так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:07
К единице, хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:14
Проверьте pu401 ldo 5 нога и сигнал его включеня 7 нога
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 22:59
guar33 LDO PU401 - это +3VLP - от него питается мульт, и он присутствует, не просажен, мульт свои сигналы выдает
AVN по поводу "делителя", действительно не верно выразился
что касается кондёра и резисторов, то я уже писал, что заменил их на новые,
и до замены, проверял снятием, после PR407 все равно проседало...
завтра проверю через микроамперметр сигнал на EN,
спасибо за наводку...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 05:44
На PR402 буржуи сэкономили , но чёрточку в схеме то нарисовали :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 09:33
знакомая ситуация с дежурками. мать правда в162р,но суть та же.надо смотреть обвязочку cmos RTC.там два последовательных диодика в sot23 корпусе вроде на память pd23 или 32.если нет сигнала RTC, то и дежурки не подымутся. вроде по схеме связано с pu401 2нога сигнал spok.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:03
Дежурка поднялась, после замены мульта...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:04
кроме замены мульта, еще понадобилось восстановить проход до резистора R309-R295
