Текущее время: 27 мар 2026 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: X55A Rev.2.1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:32
Asus X55A
Плата X55A Rev. 2.1
Дежурка RT8206L
Мульт IT8517E-HXA
Был залит в районе дежурки, почищен. Видимых повреждений и греющихся элементов нет.
Сейчас нет дежурки, нет питания флешки, нет питания на кнопке.
На дежурке RT8206L нет питаний ни на одной ноге.
на bq24725A питание:
20. VCC 19v.
19. Phase 0.4v
18. HIDRV 0.4v
17. BTST 5.9v
16. REGN 6v
13. SRP 0.4v
12. SRN 0.4v
11. BATDRV 0.4v
6. ACDET 2.6v
На остальных ногах 0v.
Прошу подсказать откуда приходит питание на шим дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: X55A Rev.2.1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:38
Оттуда же, откуда и на чарджер, с Vin. Плату под микроскоп/лупу и ищите, где в обвязке обрыв/КЗ по 19В.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:56
Нет, не оттуда же :nel-zya: . Питание на чарджер идет сразу после разьема зарядки до разводки активных компонентов. А питание на VCC дежурки после входных\проходных мосфетов, тобишь на VIN. У нас как раз там 0V.
На дежурку VCC придет после полного запуска цепи заряда. Т.е. пока дежурку не трогаем.
Смотрим цепь заряда и чарджер (bq24725)
Что на ACDRV, ACN, ACOK?
Если там нули, как намекаете в первом сообщении. То проверяйте входные\проходные N-канальные мосфеты, так как если все хорошо, то на ACDRV будет порядка 24,7V. А на ACN 19V. Если шим заряда все устроит, она выдаст "единицу" на ACOK. И будет вам дежурка, если она исправна.
Так же необходимо посмотреть сопротивление на выводе ACN относительно земли, данные сюда.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 08 ноя 2016 17:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:28
Зарядник поди неоригинальный или "типа оригинальный за 1500". Да? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 18:10
Согласен, прошу прощения, недостаточно развернуто ответил. Как-то само подумалось, что входные мосфеты и условия их открытия проверяются в 1 очередь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:00
Спасибо за то что откликнулись. Действительно после одного из входных мосфетов напряжение не было, выпаял, проверил он цел. Подал напряжение с ЛБП 5v начал греться мосфет, на фото отметил его цифрой 1 (пробит), и еще пробитый под цифрой 2. Заменил под цифрой 2 и он снова пробит.
2016-11-08 19-12-17.jpg [ 347.15 КБ | Просмотров: 2788 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:05
на дежурке появился Vin 19v
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:16
Снимите с платы CPU, оперативку, и Wi-Fi модуль, пока они еще живы (что не факт). Куда Вы подали 5В?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:21
5в. подал после входного ключа.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:03
Слишком большое напряжение поставили на лабараторнике. Обычно ставится 1-2 вольта и плавно прибавляют силу тока (ампераж), так как если пробиты мосфеты например на проце, то на проца прилетит то что вы выставили на лабараторнике. И 5V это много для проца, скорей проц уже труп... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:10
Хватит все подряд менять! :nel-zya: Сопротивления относительно земли какое после второго входного мосфета?
С цепью заряда разберитесь сначала! Не надо никуда ничего подавать, не 5, не 100 вольт! :v_i_k_i_n_g:
И на каком основании вы решили что мосфеты что привидены на фото мертвы? Ну ка? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:01
рядом с первым мосфетом дросель по отношению к земле 1 ом,
рядом со вторым - 0 ом.
Мосфет №2 отпаял, проверил, он цел между площадками на плате 0 ом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:04
Сопротивление мерил без проца, оперативки и wifi.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 16:08
Воот уже понятней, плата то ведь у вас. 1Ом и 0Ом это мало. Надо искать виновника коротыша в преобразователях. Можно с помощью ЛБП но в пределах рабочего напряжения проца 1-2 вольта тоесть.
Если мосфеты плата жгет, то это потеря обратной связи затвора мосфета с шимом, либо чрезмерная нагрузка на преобразователь, может и неисправный шим такое давать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:31
Снял дросселя, разомкнул перемычку. Замеры на фото.
2.jpg [ 389.32 КБ | Просмотров: 2738 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:12
По дежурке еще нашел проблему один из дросселей 3,5 Ом. Подаю на него 3 в. греется шим RT8207M. Отметил на фото.
3.jpg [ 392.19 КБ | Просмотров: 2734 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:14
при подаче 2 в. на дроссель рядом с процом потребление 2 Ампера, но ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:31
Опять 2 вольта. Тракторист.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:36
подал 1 вольт, ничего не греется потребление большое, плавно увеличил до 2-х вольт с надеждой на то что будет греться.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 19:03
По дежурке тоже поднять дроссель и определиться откуда 3.5 ома. Питальник где 1 ом, там скорее ключи битые. А где 0 ом, кроме ключей танталы коротят наверное.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 11:13
Может и шим давать эфект пробоя ключей, RT8207 уже пробита. А значит преобразователь питания оперативы коротит весь из-за шим скорее всего. По процу тоже мне кажется виноват шимарь... Что косвенно намекает сопротивление на дежурке. Шимки восномном от 5 вольтового преобразователя запитываются.
На мой взгляд тут симптомы перепада по дежурке и трупов там будет кучка не маленькая :du_ma_et:
От проца до модуля оперативной памяти, может даже хард, попадалось уже...
А пока..., снимать и мерить, снимать и мерить... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:27
Оказался пробитый мосфет рядом с шимом RT8207M, после поднял сам шим и сопротивление на дросселе выросло.
Разомкнул еще одну перемычку с обратной стороны, рядом сокетом.
все новые замеры на фото.
5.jpg [ 365.2 КБ | Просмотров: 2687 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:14
Ну, дежурка норм теперь. Можно для уверенности подать поочередно на дросселя дежурки 3,3V c лабораторника и посмотреть потребление. Осталось разобраться с фильтром проца, должны быть килоомы за дросселем, тоже может шим..., либо емкости танталовые они не любят превышение вольтажа, сразу в коротыш встают. Танталы удобно проверять выпаяв одну сторону с помощью фена (примерно 300 градусов) и помогая паяльником (поднимать на дыбы).
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 11 ноя 2016 09:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:19
Проц с модулем памяти наверное трупы, после того как плату запустите, не ставьте их обратно сразу. Как от коз избавитесь, поставьте проц и память клиентскую, и померьте сопротивление по дросселям. Должно быть ~250 Ом со вставленным модулем памяти на преобразователе RT8207M. А на проце порядка ~5 Ом(если pentium или i3) или ~3 Ом (для i5 и i7) (если кристалл проца теплый или горячий сопротивление может снизиться вплоть до 0 Ом)
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 11 ноя 2016 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:27
На юге генерацию на кварце часов есть возможность проверить? Если есть возможность, лучше это сделать сейчас. Для этого достаточно вставленной CMOS батарейки. А то может юг еще хлопнутый быть... Intel ведь...
И померить сопротивление на флешке BIOS на 8 контакте относительно земли, должно быть порядка ~100 kOm.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:23
на 8 ноге биоса 1 ом. Можно ли как нибудь отсечь питание юга, чтобы проверить он в кз или нет? В обвязке Юга почти все кондеры 0 либо 1,5 ома. Думается что ремонт не рентабелен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:44
Теперь уже да. Без подготовки и опыта нифик в такую сложную технику лезть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:07
Согласен что не рентабельно, потому и сказал чтоб померили. Повреждения платы хорошие, чтоб не заказывали зря детали. Выкупайте на запчасти, либо заказ мамы но с осторожностью. Матрицу проверить, хард проверить прежде чем мать покупать. Бывает и так...
А вообще 5V на лабораторнике, это было много :a_g_a: , но это между нами девочками, как говорится...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 19:37
Всем спасибо за помощь! Решил бук отдать клиенту.
