Текущее время: 20 мар 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 22:06
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в Clevo W950LU (DEXP Aquilon O164) после замены Мультика IT8987E нужна ли его прошивка через разъём клавиатуры либо в BIOS есть такая функция?
И зачем нужны комбинации клавиш (FN+C+POWER BUTTON) и (FN+B+POWER BUTTON)?
(FN+C+POWER BUTTON) - по идее сброс настроек BIOS...
(FN+B+POWER BUTTON) - а это какое-то восстановление BIOS...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:08
по моему на этой плате 2 микросхемы биос? поправь если ошибаюсь. Если две то шить не обязательно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:08
Да, точно две.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:29
Подскажите пожалуйста ещё, можно ли вместо IT8987E BXS поставить IT8987E BXA? В чём разница между ними?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:33
скорее всего не разницы никакой... долго ли попробовать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:45
Просто сразу не запустился, прошил программатором через разъём клавиатуры, тоже не запустился, отпаял именно флешку биоса и её прошил на всякий случай, но экран по прежнему чёрный. Хотя проц к биосу обращается, мультик стартует как надо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 13:42
Ну возможно проблема не в мультике.
Судя по:
реакция на кнопку есть, тогда проверяйте условия запуска (power sequence в схемах на clevo есть). Если нет - проверяйте условия старта по аналогии с
viewtopic.php?f=231&t=63623
Напряжения какие есть на плате?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 13:54
Все напряжения в норме. Просто у нас в одной фирме купил P2808B0, оказалась у них вся партия бракованная. До этого ноутбук стартовал, но не всегда. После впайки бракованной p2808 мультик сдох.
Спасибо, совсем забыл про это.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:46
Здравствуйте. Выпаял уже давно дохлую PS8625 и теперь не могу понять, ка правильно её припаявать. Подложка прямоугольная на микросхеме и плате не совпадают, если верить ключе, по которому я ориентируюсь. Пожалуйста подскажите как правильно. Или может фото платы с микросхемкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 00:33
Плата W950LU: Post card PTI8 пишет code: 2C Control to optional video ROM. Подскажите где искать, PS8625 поменял.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 00:44
Уточнение.
Плата W950LU: Post card PTI8 пишет:
No.0 code: 2C Control to optional video ROM. Подскажите где искать, PS8625 поменял.
No.1 code: 0C Batch command to keyboard controller
No.2 code: 04 Unknown Code
No.3 code: 03 Soft reset power-on
No.4 code: 2C Disable NMI
Мультиконтроллер IT8987E поменял и прошил.
Bios тоже выпаивал и прошивал.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 00:46
Уточнение.
No.4 code: 01 Disable NMI
