Текущее время: 25 мар 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: la-9981p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:13
Здравствуйте! нет дежурных напряжений на шим TPS51225, замеры:
1 - 0.74в
2 - 0в
3 - 3.3в
4 - 0в
5 - 0.79в
6 - 3.3в
7 - 0в
8 - 0в
9 - 4.72в
10 - 0в
11 - 0в
12 - 17.44в
13 - 5.01в
14 - 0в
15 - 0в
16 - 0в
17 - 4.72в
18 - 0в
19 - 0.02в
20 - 3.3в
Подскажите пожалуйста куда обратить внимание..
 Заголовок сообщения: Re: la-9981p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:18
Почитайте datasheet на данную микросхему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:32
пытался прочитать, ни чем он мне не помог :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:27
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:48
Проверьте на замыкание в нагрузке, и исправность ключей. Проверьте осциллографом, есть ли попытка запуска. Если нет - шим заменить. Если есть - проверяем обвязку. Залитие было?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 00:51
Дежурка 3,3 и 5В вроде должны появиться после нажатия на кнопку включения. 3,3В на мульт (вывод 111) должны попасть с 3 вывода 51125. Дальше - смотрите "условия запуска" (где то на форуме есть тема)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 04:55
Нет 3В и5В на линейных выходах. Помогло ? Может лучше отдать тем кому даташиты помогают в таких вопросах?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 08:36
как нету? есть же
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 10:26
как нету? есть же
Ладно, пусть будет что есть :-) .Но почему они равны 0 и 4,72в ? :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 10:44
Скорее всего мульту прилитело)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 11:09
Ладно, пусть будет что есть :-) .Но почему они равны 0 и 4,72в ? :([/quote]
все там нормально!
Безымянный.jpg [ 36.46 КБ | Просмотров: 3679 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 11:22
все там нормально![/quote]
хм. вижу 3,3 и 5,01В
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:57
3.3 и 5.01 - это LDO.
На EN1 и EN2 лог. 1 - значит основные питальники тоже должны работать. Похоже, шим либо в защите, либо неисправен.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:17
Упс... Куда-то я не туда посмотрел :smu:sche_nie:
В+ какой-то низковатый. Не просаживается при включении ?
Ну и сопротивления на затворах и выходных дросселях проверены ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:12
Залитие было, погнившие компоненты заменены, ключи целые. А вот осциллограф никак не приобрету..)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:17
Напряжение на B+ неизменно, сопротивления в норме.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:29
Мульт запитан, а вот на флешку питание не приходит (+3VS)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 20:38
От беда какая, они то появляются после нажатия кнопки по сигналу SPOK от шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 14:35
Что-то не наблюдаю такого
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 14:42
Наверное нужно отнести спецам, например в сервис. Учить матчасть самостоятельно то не хочешь. На виду полная безграмотность.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:20
Не вижу смысла упрека, написал что по сигналу SPOK появляется 3VS, где этот сигнал?
Учить матчасть самостоятельно то не хочешь. Я не против и всегда за обучение, опять же откуда брать материал, по форуму на последовательности включения платы написано что после того как запитан мульт, так же проверить питания флешки.
Про остальное промолчу ибо это форум и раздел для начинающих, если не можешь или ввиду каких то причин не хочешь подсказать, зачем язвить и что-то писать вообще тогда, не понимаю такого...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 00:42
мульт KB9012 имеет свою память программ, ему не нужна внешняя флешка, поэтому на ней после подачи питания на плату будет 0.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 01:09
я бы начал с замены 51225
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 02:00
Я же дал тебе ссылки. Еще одна:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:23
Спасибо! Изучу. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
