Текущее время: 23 мар 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет изображения на Acer Aspire
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:45
Ноутбук Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb. Нет изображения.
Плата P5LJ0 LA-7221P rev:3.0
мульт ENE KB930QF
PCH BD82HM65
Видеочип N12P-GS-A1
Не приходит питание PHASEG на PL12. Как я понял по схеме оно идет с шим ISL95835HRTZ. ШИМ поменял на новый. Процессор другой подкидывал на всякий случай. Биос и мульт шил. Стоит поставил новый хаб PCH BD82HM65. Все питания присутствуют кроме этого. От лабораторного блока после запуска платы потребляет 1 ампер. Видеочип дескретный N12P-GS-A1 немного нагревается, проц и хаб как надо. Подскажите в чём может быть ещё проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на Acer Aspire
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:11
Что с напряжениями на 19 - VDD, 20 - CPU_B+, 26 - VCC_P. Что с сигналом на 6 - VR_ON.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:13
На стоке PQ33 какое напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:42
19 - VDD - 5v
20 - CPU - 19.7
26 - VCC_P - 5v
6 - VR_ON - 3,3v сигнала нет никакого.
На стоке PQ33 19,7v
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 07:09
Так давайте смотреть что с сигналом SYS_PWROK - микросхема U5 вывод - 4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 07:12
А также посмотрите есть-ли какое-нибудь шевеление на линиях:
VR_SVID_DAT - 3 вывод PU10;
VR_SVID_ALRT# - 4 вывод PU10;
VR_SVID_CLK - 5 вывод PU10;
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:09
На 4 выводе U5 шевелений нет. На 1 и 2 ноге U5 входящий сигнал есть. Питание VCC на U5 в порядке. На 3, 4, 5 выводах PU10 шевеления есть. U5 под замену?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:15
GFX_CORE появляется не сразу, в процессе инициализации.
На LPC шевеление есть? Пост-карту подключали?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:30
Т.е. еще раз на 1 и 2 выводах U5 есть лог.1 , а на 4 лог.0 Если так то выпаивайте ее и посмотрите, так на всякий случай, сопротивление по данному выводу (SYS_PWROK)... если подозрений нет то меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:38
Подскажите пожалуйста на каких ногах мульта посмотреть? Не сталкивался с таким ещё. Пост-карту подкидывал вроде полгода назад. Не помню что показывала. Ноут давно лежит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:39
Как раз планирую этим заняться. Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:55
Сорри.. на счёт мульта вопрос игнорируйте ) Запутался немного
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 14:22
осциллографом на секции LPC мульта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 14:59
Поменял U5. Шевеление на 4 ноге появилось, но напряжение на PL12 пока отсутствует.
На LPC шевеления есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:11
Теперь посмотри сигнал plt_rst
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:18
Какое такое шевеление? Там должно быть логическая 1 или 0, без помех, пульсаций.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:21
Значит там "логическая 1, без помех, пульсаций". Учту в следующий раз правильность определений.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:56
и память , вероятно, подкидывалась ?
неплохо бы компаловскую пост-карточку вставить в jmini1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 16:16
Если до завтра других вариантов не появится, буду подпаиваться пост-картой к мульту.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 16:29
Так все что на U1 - 2 нога.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:25
Прошу прощения. Сразу не заметил сообщение.
На U1 - 2 нога лог 1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:32
так теперь на 4-ой ноге U1,
а также на 1-й и 4-й ножках U7
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:43
На U1 и на U7 всё ок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:45
Т.е. лог. 1 есть.....подумать надо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:48
На всякий случай посмотрите еще что на R49...чтобы наверняка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:51
Давайте уже тогда еще до кучи проверим:
PM_SYS_PWRGD_BUF - R51 либо вывод 4-U2
H_CPUPWRGD - R48
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:00
На U2 лог.1 присутствует. Резистор проблема найти. Не подписано
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:02
ясно... подумать надо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:09
Единственное что это удостовериться что с обоих флешек чтение идет U4 и U26
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:50
PCH_SPI_CS# 1, PCH_SPI_CLK 6, PCH_SPI_SI 5 на основном биосе лог.1, передача идёт. А на мультовой не знаю как правильно объяснить.... каджые пол секунды на ногах 1 и 5 лог.1 а на 6 ноге в тот же момент то-же самое но амплитуда осцилла идёт вниз а не вверх. Первый раз мультовую флешку осциллографом щупаю :smu:sche_nie:
