Здравствуйте.
Принесли посмотреть ноут. При включении загорается Power и тишина. Причем его как то возили другому "мастеру" на замену харда. При вскрытии обнаружил следы пайки в месте, где чем то содрали дорожку и навесили соплю
результат бук оставался без зарядки и работы от батареи, но работал. Мать X751LD rev 2.0. Видео и проц не греются. Кулер не крутит. Пошел мерить по напряжениям дежурка +5VSUS и +3.3SUS есть. Нет +5V и +5VS. Соответственно один из них идет на хард, кулер, шим питания проца PU8000 (NCP81101AMNTXG). Как правильно понял +5V и +5VS идут через PQ9112 (PE532DY) те в свою очередь открываются при наличии +12VS, которое дает PQ9109 из +12VSUS, но нет сигнала SUSB_EC от мультика U3001 (IT8585E) на включение (19 нога).
Опыта еще маловато. Куда копать? Может ли прошивка или сам мульт виноват?
