Текущее время: 23 мар 2026 22:36
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 11:33
Доброе утро! Прошу направить. Пришел ноут со снятым сетевым контроллером включался и уходил в ребут. Прошил биос с чистым регионом стал нормально включаться в биосе жесткий , привод и флеш видит, но грузиться с них не хочет, черный экран с символом подчеркивание (статичное, не мигает) и все.
Что делал: Память другую подкидывал, проц менял, думал в сторону хаба, заменил ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 11:42
UEFI, не?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 12:55
нет, не UEFI
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 18:36
не в курсе что происходит. У меня Винда 10, смотрела сериал, вынула шнур из ноута и он выключился, после я опять подключила его к зарядному устройству, включила, идет загрузка виндовс, а потом черный экран и только курсор виден. Делала через биос востановление и диагностику компьютера, ничего не изменилось. Что делать? или Что случилось то??
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:45
Что делать? или Что случилось то??[/quote]
Нести в сервис. Наверно пАламался.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 09:46
Гениальный ответ! Браво!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:13
Svetik113, а не заметили, что для технических специалистов этот форум?
и вообще... каков вопрос, такой и ответ, все правильно Вам сказали.
я бы еще добавил, что от сериала зависит :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 22:40
Было бы неплохо хоть зацепкой помочь, не знаю в какую сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:05
Пользуйся поиском, если некогда или лень форум читать. Где то на форуме попадалось такое.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:49
это не совет. Первым делом поиском пользуюсь, потом создаю темы. Если можете помочь, помогите.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 08:05
Ну если это не UEFI, если ты перепробовал разные типы загрузочных устройств с гибридными загрузчиками, с которых можно грузиться и в Legacy и в UEFI режимах...
выдавай тогда информацию:
что показывает POST-карта в момент статичного курсора?
что на фазах питания процессора? (танталы живые?)
нет ли не типичной активности на линиях данных USB? без подключенных устройств
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:43
В момент статичного курсора пост-код 33
на фазах питания процессора аномалий осликом не увидел
USB пока не смотрел, сейчас гляну.
Заменил также мульт и флеш биоса, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:16
Со стороны ключей генерация на всех фазах есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:21
на USB аномалий нет. При вставленной загрузочной флешке обмен данными виден, а потом тишина.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 13:33
Проверил, на всех фазах присутствует генерация.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 23:29
Купил материнку, эту на детали.
