Текущее время: 23 мар 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Q5WT6 LA-8531P - нет изо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:43
Плата LA-8531P - нет изо. При нажатии на кнопку стартует, но не выводит на экран. Вставил пост карту, выводит при запуске пост код 07. Смотрел по пост кодам insydeh2o, означает: "Cache as RAM test". Значит, что что-то с ОЗУ. Память переставлял. Ставил заведомо исправную, тот же пост код 07. Без памяти выводит пост код 50, то есть "SMBUS Driver initialiazation". Проверил питания. Дежурка PL4 - 3,3В, PL5 - 5B. Напряжения PL11 - 1.1B, PL13 - 1B, PL19 - 1.3B, PL18 - 0.9B, PL2 - 0.8B и PL9 - 0B. Обратил внимание на PL9 - 0B. Формирует микросхема PU5 (RT8207MZQW) короткого по питанию 1.5 нет. Питание 5B на VDD и VDDP есть. На выводах S3 и S5 - 3.3В, VTTREF - 0B, VTT - 0 B. CУдя по тому, что VTTREF = 0B, напряжения 1.5B нет. Да и S3 судя по схеме инверсный.
Подскажите, запуск RT8207MZQW при наличии каких сигналов осуществляется
судя по табличке, когда s3 и s5 - Hi, то VTTREF должен быть, а его нет
и на VTT 0,75B должно быть, а его нет
Схема LA-8531P http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
спасибо :)
Безымянный.png [ 23.79 КБ | Просмотров: 896 ]
 Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 LA-8531P - нет изо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:27
PR87 проверьте, очень часто обрывает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 19:08
PR87 - 2.2 Ом. С 18 вывода на кондер звонится через 2.2 Ом.
Неисправность нашел!
Какой то мастер перемычку PG10 забыл восстановить :)
Запаял и изо появилось :) :cool_cool:
