Текущее время: 24 мар 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Нет подсветки LA-5912P
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 05:10
Всем привет. Подскажите куда копать пожалуйста. Материнская плата LA-5912P , ноутбук Emachines E640
на разъеме подключения матрицы сигнал INVT_PWM низки 0.3В , при подаче напряжения с блока подсветка загорается. Мультик KB926QF менял , север 216-0752001 менял на б.у. но картина не поменялась. Уже не знаю что дальше делать , может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки LA-5912P
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 07:03
Какое сопротивление по линии INVT_PWM.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 08:15
5.13k
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 08:41
Так отсутствие подсветки это единственная неисправность???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 08:53
да, изначально вообще сетевой контроллер был в кз (снял его) и не было запуска. Сейчас стартует , изображение есть, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 09:06
BIOS прошивали ??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 09:11
Remark117 писал(а):
BIOS прошивали ??
прошивал, еще забыл сказать , при первых 2х включениях подсветка была , потом начала периодически ( в течении 3 минут 3-4 раза ) выключаться и совсем пропала
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 09:41
Может быть стоит проверить цепь:
1 - от мультиконтроллера (сигнал EC_INVT_PWM) до разъема INVT_PWM, выпаяйте R260 и посмотрите уровень сигнала EC_INVT_PWM.
2 - от серного моста до разъема (сигнал GMCH_INVT_PWM) до INVT_PWM, выпаяйте R71 и R72 и посмотрите уровень сигнала GMCH_INVT_PWM.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 10:42
спасибо , буду пробовать
