Текущее время: 09 апр 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus zenbook UX31A
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:48
Пришел данный ноут, не включается, не заряжается. Плата UX31A2 Rev. 2.0. На шимку зарядки 19в приходит, на выходе 0.74. На шимке дежурки на входе 0.9в вместо 19в. Где может быть просадка? получается, что 19в на шимку дежурки не напрмую заведены, а через что-то? была бы схема...
 Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31A
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:03
Нашел в первичных цепях транзистор пробитый с маркировкой A5 GNA 802809. Что это?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:30
Схемы у меня нет.
Если полевик стоит в цепи Шим-зарядки, то можно сориентироваться по даташиту (подобрать аналог).
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:30
Заменил мосфет, на шимку напруга пошла, 3,3 в норме, а вот вместо 5 - 1,2в. Снимал дросель - так же, 1.2в...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 11:54
Отремонтировали ноутбук ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:44
Можно поинтересоваться, чем заменили, какой канал N или P. Просто ситуация похожая мосфет дохлый A5 GNB 003P06, что за зверь не пойму.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:24
Ставьте B20P03 P-канал, коих полно на матплатах Asus.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:39
Всем привет!
Ситуация похожая, ноут ASUS UX32V, только вот мосфет A5GNA 802704, чем заменить или где почитать про аналоги, что значат последние цифры,я смотрю у всех разные?
B20P03 этот катит в моем случае?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 00:03
там оно всё :) http://www.unikc.com.cn/
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 00:32
А поподробней, полистал, ничего похожего не нашел, помоги пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 00:45
чарджер кто у вас?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 01:26
Ставил в UX31A2 Rev. 2.0. полевик с донера мать от леново LZ-57, и полевик там N каланьный, а не P канальный если очень надо могу скинуть полную маркировку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 22:57
ДА, давай если можешь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:03
чарджер кто у вас?
еще раз...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:20
что вы имеете ввиду под словом "чарджер"?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:38
P2003BEA вот datasheet http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 08:56
Вот интересно, только живой A5GNA звонится как N канальный.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:40
n-канальный там стоит
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 12:37
Виноват, поторопился... Действительно B20N03.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:38
Спасибо за подсказку!
В Asus K55V в цепи питания был обнаружен выгоревший A5 GNA 802809. Поставил вместо него с какой-то материнки TPC8065-H, все работает. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 10:44
Может кому полезно будет. ASUS n550j была переполюсовка. Выгоревшие транзисторы A5 GNA 8P0203 были успешно заменены на FDMC8884. Бук заработал.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 10:50
ненадолго
замена некорректна, только для проверки если
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:07
Юрий, спасибо за поправку. А какие лучше поставить? Если честно не нашел информации что это за мосфеты, кроме того что они n канальные, даже там:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 13:33
на asus x52vd заменил a5kna 8p0202 на b20n03 полет нормальный :) спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:18
Может кому пригодится: A5 GN* - это P0903BEA
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:53
Asus K56CM (мать такая же (REV.2.0)), A5 GNA поменян на QM3002N3.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:12
Kols Nicklson писал(а):
Asus K56CM
То есть Asus K56CB
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 04:00
UX32A A5 GNB в оригинале Model:P0903BEA Brand:NIKO-SEM заменил на AON7408 (ВАХ) не зеркальные но сгодиться.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:31
Здравствуйте. Подскажите чем заменить mosfet A5 GND 700A02?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 01:17
Привет
Не стартует UX31A. Сначала требовалось 10 минут нажимать power, потом 20-ть. Теперь наверно около часа.
Отдал в ремонт. Они говорят кнопка живая, аккумулятор живой. Неисправность найти не могут т.к. нет схем. Может у кого-нибудь есть схема на UX31A? :(
