Текущее время: 24 мар 2026 23:14
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:03
HP (Presario) CQ57 Включается если переключить БП
Платформа Chicago_BR_HPC MV_MB_V2
Блок питания заведомо исправный. Разъем с рабочего бука подкидывал. При подключении БП если загорается индикатор питания то ноут включается и работает. При перетыкании БП индикатор загорается не с первого раза. При этом питание 19в приходит на плату. И 5в с далласа тоже. Пропаял всю мелочь по цепям DET_ID и DC+ без результата. причем изгибы платы, шлейфа и проч не зажигают светодиод питания, только перетыкание БП. и то не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 23:26
Нету там далласа. При подключении зарядки сколько вольт на DET_ID на гнезде зарядки показывает?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 23:28
DET_ID показывает 5,58 в
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 23:31
DET_ID показывает 5,58 в показывает одинаково когда есть индикация и когда нету
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
