Текущее время: 01 апр 2026 06:36
 Заголовок сообщения: Нужен дамп NBWWA LA-5822p REV: 1.0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:24
Север : AC82GL40
Юг: AF82801IBM
Мульт: KB926QF
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп NBWWA LA-5822p REV: 1.0
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 17:03
А с офф http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=2523304&osId=31 сайта не подходит? :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 20:11
попал ко мне этот ноут (toshiba l450). при подключении зарядного устройства горит индикатор питания. дежурный 5 и 3.3 присутствует на кнопку реагирует. при нажатии на кнопку горит индикатор power а через несколько секунд гаснет (индикатор power). кроме дежурных остальные напряжение не поднимаются. все шимки запитаны, мультик и флеш тоже.
сопративление на выводах полевика PQ23 исток-затвор 0 ом. заменил полевик выяснилось что PQ23 цел, при нагреве участка TPS51124 исток-затвор уже не звонится после нажатии на кнопку та же фигня. после нажатия на кнопку мултик не дает сигнал susp# и свою очередь питание ЮМ отсутствует. мульт общается с флешем и на кварце мультика ест генерация. шим и мульт под рукой нет. для исключения флеша хочу прошить биос. скачал обновление биоса распаковал файлы а лампа не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 20:23
Сначала слипы должны подняться и SYSON.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 20:56
а если не поднимается то где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 21:18
на линии syson кз нет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:33
До syson еще далеко. Еще как вариант проверить повергуд с шима дежурки и далее смотреть по схеме для чего он нужен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:39
Примерно.
Безымянный.jpg [ 208.89 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:45
сопротивление между пинами исток-затвор мосфета PQ23 0 ом. это нормально? mosfet 100% исправен при нагреве этого участка все ok. после нажатия кнопку сопротивление опят 0 . заменит ли TPS51124?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 15:12
проверил сигнал SLP_S5#, после нажатия на кнопку не поднимается, а до него все сигналы появляются. заменю ЮМ и отпишусь.
