Текущее время: 14 июн 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6430 QAL80 LA-7781P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 22:22
Всем здравствуйте!
По случаю стал обладателем Dell Lanitude e6430 машинка приобреталась в состоянии как восстановленный производителем.
Сразу после получения решил проверить систему охлаждения, вопросов по охлаждению процессора не возникло а вот с чипом напрягло отсутствие какого либо термоинтерфейса. Предполагаю что, всё таки какой то он там должен быть и скорей всего в виде термопрокладки.
Народ кто знаком с системой охлаждения данной модели подскажите пожалуйста в каком виде должен быть реализован термоинтерфейс между чипом и радиатором и его рекомендуемая толщина.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 QAL80 LA-7781P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 03:01
1. "восстановленные производителем" - под**б откровенный, пройдено. Palmrest у поставщика не откручивали, вырывали. Уроды.
2. На графиккарте должна быть хорошая терморезинка примерно 0.8..
Где-то писал недавно, пластилиновый шарик помогает определиться с толщиной.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 03:07
Если аппарат приобретался как "восстановленный производителем" и ещё не истёк срок гарантийных обязательств стоит обратится с гарантийной претензией по месту покупки и уведомить производителя. А попытка самостоятельного ремонта или оценки качества восстановления , я предполагаю, далеко не в Вашей компетенции, особенно если Вы не являетесь представителем предварительно оговоренных и уполномоченных организаций.
