Текущее время: 03 май 2026 21:40
 Заголовок сообщения: la-5893p нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:22
Залитик la-5893p . Но залит был в цепи зарядника + мелочовка.
Сейчас стартует. Видно, что винда грузится. На 17 посту немного залипает. Но кина нет. Ни на внешку, ни на матрицу.
Поскольку плата dis only, полагаю, что хаб тут непричем?
 Заголовок сообщения: Re: la-5893p нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 22:24
На матрице только подсветка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 09:03
Ну, некоторые ноуты на внешку только со вставленным кабелем LVDS показывают, а некоторые наоборот, некоторые по команде от функциональной кнопки, в общем вариантов много
Потом, у вас сам видеопроцессор, матрица, LVDS кабель, вне подозрения?
Ещё посмотрите, что там за чип U3, (если U3 установлен) не транслятор часом? Проверьте питание U3, прозвоните LVDS шину на землю, .
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 30 окт 2017 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:40
Шлейф визуально вопросов не вызвал. Матрицу подкидывал. С матрицей и без матрицы естественно пробовал на внешку. Грузится виндовс, поидее внешка должна работать после загрузки драйверов на видик. u3 не распаян, напрямую в видик. На землю прозвоню линии , спс за подсказку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:54
У мульта пару каплюшек было. откнил резюк VGA_idle. Назначение которого мне не понятно. Не мог ли мульт хапнуть напрямую 3в а не через 100к. Сейчас на этой ноге 3.3 , резюк восстановлен.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 23:57
Смотрите осциллом вычитку EDID.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 18:08
Вычитывается EDID.
Сопротивление по TX линиям несколько мегаом, шевеления отсутствуют 3.3в.
Неужели видик сдох так странно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 19:25
Сопротивление по линиям LVDS об землю?
Оно кажет чёрный экран или белый?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 11:33
да. относительно земли.
Черный экран. Подсветка есть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 12:28
Решилось заменой видика.
