Текущее время: 02 апр 2026 13:31
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 16:17
Samsung NP-RV408
Scala-14UL
BA41-01325A
В процессе его использования сам по себе иногда отключается, или включается когда вздумается(ОС загружается). Без батареи тоже самое.
При приеме сам по себе несколько раз включался. Уже третий день гоняю его глюков нет. Работает как часы, напряжения все в норме, просмотрел всё что можно было. Жаль осциллографа нет(.
Шим питания ISL6255 поменяю, но вот вопрос: может такой глюк быть из за мультика MEC1300-NU?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:24
Кнопку вкл проверьте...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:50
Кнопку вкл. еще до меня в другой мастерской вместе с разьемом usb заменили. Но тоже проблему так и не нашли. Работает гад и не одного глюка. В первый день приема включался самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:52
Помогла замена MEC1300-NU, шим ISL6255 не менял. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 17:58
та же проблема, заменили кнопку вкл, NEC\ tokin, после замены мульта неделю без глюков
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
