Текущее время: 30 мар 2026 07:04
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:36
Данный ноутбук при подключении родного БП уходит в защиту. Материнская плата: X75VB
Поменяли ШИМ дежурки и входной мосфет на линию 5В. После этого ничего не изменилось.
Плата в КЗ. При подключении ЛБП при 1В потребление 1,98А. Ничего не греется.
Джамперы вокруг мосфета спаяны, все равно КЗ.
Подскажите куда можно копать? Схему не нашел в интернете...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:47
куда ЛБП то цепляете? иногда 2А мало что бы прогреть КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:02
Eskariot
на токовый датчик.
так плата больше не потребляет- ставлю 1В, подключаю- потребление около 1,98А и больше не возможно поднять силу тока
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:03
т.е. потребление нормальное, но плата почему-то в КЗ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:18
Где КЗ? И какое сопротивление? Не похоже на КЗ, ток слишком мал для этого на датчике тока, по закону ома.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:23
Подними напругу немного и внимательно ищи, не может ничего не греться, по любому где-то вылезет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:23
Думаю не стоит больше давать напряжения, если где то пробит во вторичном питателе верхний ключ, убьет плату. Замерить сопротивления на всех дросселях и найти малое. Потом думать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], PavelA, Yandex [Bot]
