Текущее время: 29 мар 2026 15:40
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:54
Добрый вечер.
Имеется ноутбук 5310.Платформа LA-3771 REV-1A
Пред история:Принесли с выговевшими деталями PU10,PQ43,PQ40,PD14
Заменил с донора,полностью рабочие.
Включил,всё хорошо,загрузил в внешнего диска,прошел стресс тест,всё хорошо,на следующий день собрал,и появилась проблема.включаю,начинает загружаться система и через некоторое время вырубается.Время отключения разное,после нескольких попыток вырубается через несколько секунд.Как будто что тот перегревается.Подумал на переферию,начал отсоединять.отсоеденил модуль wi-fi,ноут загрузился полностьюдумал решил проблему.Но после очередного включения такая же хрень,отключается.На плате сильно ничего не греется.Напряжения вроде все в норме.Кулер при старте включается всегда.Через некоторое время останавливается и молчит.Иногда включается и крутится как
положено.
DSAUPLD00001312_JDW50_JDY70.pdf [1.36 МБ]
